Schläuche Kupplungsbetätigung IVECO 90-16 AW
Verfasst: 2016-11-11 22:40:48
von roman1704
Ich muss bei unserem 90-16 die Schläuche der hyd. Kupplungsbetätigung tauschen.
Hat jemand Teilenummern oder Bezugsquellen?
Re: Schläuche Kupplungsbetätigung IVECO 90-16 AW
Verfasst: 2016-11-12 10:00:22
von Bernhard G.
Schau einfach, was draufsteht. Wenn Du Glück hast, sind es FAG-Teile. Ich habe alle Brems- und Kupplungshydraulikschläuche für meinen Mercur problemlos von FTE bekommen. Die alten FAG-Nummern mußten nur umgeschlüsselt werden (ging mit google). In schwierigen Fällen: Bremsen Schöbel, verlangt aber Listenpreise.
Verfasst: 2016-11-12 10:25:54
von roman1704
Bernhard G. hat geschrieben:Schau einfach, was draufsteht. Wenn Du Glück hast, sind es FAG-Teile. Ich habe alle Brems- und Kupplungshydraulikschläuche für meinen Mercur problemlos von FTE bekommen. Die alten FAG-Nummern mußten nur umgeschlüsselt werden (ging mit google). In schwierigen Fällen: Bremsen Schöbel, verlangt aber Listenpreise.
Okay danke.
Beim hinteren könnte etwas drauf stehen, der vordere wurde schon einmal erneuert, allerdings als Bastellösung mit Schlauchschellen. Das will ich nicht so lassen.
Verfasst: 2016-11-12 20:16:00
von felix
Dafür eignen sich hydraulische Bremsenschläuche in 6mm, gibt es als Standardware in Netz. Ich vermute du willst die rostige Leitung auch neu machen? Dann entweder auch Bremsenleitung passend bördeln, oder Schneidringverschraubungen mit 6mm Hydraulikrohr nehmen, dann braucht man kein Bördelgerät.
MlG,
Gesendet von meinem Redmi 3 mit Tapatalk
Re:
Verfasst: 2016-11-13 10:11:32
von roman1704
felix hat geschrieben:Moin,
MlG,
Vorne ist ja momentan so eine mit Hydraulikleitung und Schlauchschellen erneuerte Bastellösung vorhanden.
Die hätte ich gern wieder gegen eine Leitung ersetzt die verpresste Anschlüsse hat.
Die hintere Leitung ist porös, so das sie schon Bremsflüssigkeit durch lässt.
Die festen Verrohrungen konnte ich noch nicht kontrollieren, da das Chassis erst gewaschen werden muss, aber sollte da war rostig sein, kommt das sicherlich neu.
Vorher muss aber erst das Fahrerhaus eine neue Rückwand bekommen.
