OM352A LI Anzugsmoment Luftpresser
Dieselsurfer
#1 Beitrag von Dieselsurfer » 2016-10-11 12:47:26
ahoi, welches Anzugsmoment haben beim OM352A LI (der aus den BW 1017ern) die Schrauben, die den Luftpresser am Block festhalten? Ist der 4-loch Luftpresser mit den von aussen sichtbaren Schrauben. Die durch den Zylinderkopf, am Zylinder entlang in den Block gehen...
DANKE :D
norbert
Re: OM352A LI Anzugsmoment Luftpresser
#2 Beitrag von norbert » 2016-10-22 20:32:36
diesen Link hatte ich mir mal hier aus dem Forum gemerkt. Vielleicht hilft es Dir ?
http://www.mezey.eu/om352_Schraubanleit ... ide_2.html
Gruß Norbert
Dieselsurfer
#3 Beitrag von Dieselsurfer » 2016-10-23 19:51:00
danke für den Tip, aber da ist leider auch nur der alte Luftpresser drin. Ich hab den neueren...
Bauer
#4 Beitrag von Bauer » 2016-10-23 21:11:17
Beim MB trac, OM 314,der den selben Nockenwellenkompressor ab einer bestimmten Motorendnummer hat ( Durchm. 94 mm), gilt:
Zylinderkopf u. Zylinderlaufbuchse an Zylinderkurbelgehäuse M 8, 30 Nm.
Gruss Heiner
Dieselsurfer
#5 Beitrag von Dieselsurfer » 2016-10-24 8:22:18
Danke:-) Also doch ganz einfach nach Schraubentabelle...
