Servopumpe gesucht
Verfasst: 2016-10-05 14:48:38
von Buclarisa
Wer weis von was für einem PKW ich eine Servopumpe mit Riemenantrieb so modifizieren kann das ich den Druckausgang zwisch 0 bar und der ca Nennleistung der Pumpe frei permanent regeln kann?
Re: Servopumpe gesucht
Verfasst: 2016-10-05 19:31:36
von Jofri
ich meine das kannst du mit jeder Pumpemachen die nur jeweils einen Saug- und Druckanschluss also keinen dritten Anschluss hat.
Daran ein regelbares Bypassv entil anschließen und los gehts. Du weißt sicherlich das diese Pumpen eine sehr geringe Literleistung haben.
Verfasst: 2016-10-05 20:26:31
von uta+micha
Was hältst du denn von einer elektrischen Pumpe?
Für Euren Heizkreislauf sollte das doch auch gehen.
Micha
Verfasst: 2016-10-05 20:57:56
von Buclarisa
Die was gefunden worden sind nicht termisch fest.
Verfasst: 2016-10-05 21:27:58
von Jofri
was haste denn vor?
Verfasst: 2016-10-05 22:02:29
... Motoröl im Kreis pumpen ...
... Und dabei mittels vorhandenem, 9 bar Druck vertragendem Wärmetauscher den Innenraum einer Magirus-D-Hütte möglicht auch noch gut regelbar zu beheizen ...
... Umbau auf Wasserkühlung scheidet aus, auch wenn jeder weiss, dass Luft nicht gefriert, nicht kocht aber eben auch nicht heizt ...
Verfasst: 2016-10-05 22:06:40
von möp
Da würde ich die Heizungsansaugung aber schön hoch ansetzen, dann ist bei einer undichtigkeit in der Heizung nicht gleich der Motor ohne öl
Verfasst: 2016-10-05 22:30:44
... Weisst Du da beim 413-er eine geeignete, hoch genug gelegene Stelle? ...
