Deutz 170 D11 - Druckluftschalthebel Geländegang
Verfasst: 2016-09-21 20:00:13
von SwissMagie
Hallo zusammen
bei unserem 170 D11 FA ist der Wählhebel Strassen-/Geländegang undicht, dass heisst, es tritt Druckluft aus. Dieser ist sicherlich auch von Wabro? Wie heisst die Teilenummer und gibt es möglicherweise einen Rep.-Satz dafür? Oder sonst halt ein Neuteil oder etwas anderes, das passt.
Thanks für Eurer Fachwissen und Eure Hilfe......
Re: Deutz 170 D11 - Druckluftschalthebel Geländegang
Verfasst: 2016-09-22 10:19:14
von Uwe
Hast Du die Variante mit druckloser Endstellung oder die mit Druck beaufschlagte? Für erstere sehe ich mit Teilen schwarz, die Nummer der zweiten Variante kann Dir ggf ein 110 17-Fahrer verraten. Oder halt selbst ausbauen und nachschauen ;)
Verfasst: 2016-09-22 21:58:49
von Daily4010WC
An unserem 80-16 hatten die Geländegänge (nach 30 Jahren Ferien bei der Feuerwehr) anfangs wenig Lust, einzurasten,
da hat es auch aus dem Wählhebel geblasen.
Mit Brunox und Hand den Hebel am Getriebe gängig gemacht, Gänge rücken wieder ein, Hebel zischt nicht mehr.
Verfasst: 2016-09-22 22:34:51
von SwissMagie
Daily4010WC hat geschrieben:An unserem 80-16 hatten die Geländegänge (nach 30 Jahren Ferien bei der Feuerwehr) anfangs wenig Lust, einzurasten,
Der Geländegang geht wunderbar rein. Wurde auf der Reise auch mehrmals gebraucht, u.a. bei der Überquerung von zwei Alpenpässen (bis 2'280m.ü.M.). Da oben hat der 170er leider keine 176 PS mehr......
Luft kommt auch bei normaler Fahrt beim Übergang des Hebels auf das Gehäuse raus. Also Dichtung oder so. Nicht das Zischen wie beim Schaltvorgang......
Verfasst: 2016-09-22 22:48:15
von Enzo
Prüfe doch zuerst die Anschlussleitung. Beim 110 17 sind dort Kupferleitungen mit Schneidringverbindungen verbaut. Da pfeift es gerne mal raus.
Verfasst: 2016-09-23 13:30:06
von Rumpelstielzchen
Ich hab das Dingen rausgeschmissen und die Untersetzung nebst Sperren jetzt elektropneumatisch per Kippschalter/Taster vom Armaturenbrett aus, dazu gibts hier http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... 33&t=61736 auch nen Umbauthread. Entweder kannste das auch so machen oder von mir das entsprechende Hebel-Ventil für kleines Geld bekommen, ich brauchs ja nicht mehr. Bei Interesse schreib mir über die Mailfunktion hier ne Nachricht.
Gruß Alex
Verfasst: 2016-09-23 13:39:38
... das Ventil bzw. der Hubbel auf dem es verbaut ist, ist eine derbe Lärmquelle ... seitdem ich da eine alte Jacke drüberlege ists im Fahrerhaus deutlich leiser ... nur so als weiteren Aspekt für Umbauwillige ...
