da mein 911er keinen Drehzahlmesser hat würden mich die Motordrehzahlen zu der gefahrenen Geschwindigkeit interessieren.
Montiert habe ich 12.00 R20 Reifen. Der 911er ist Bj. 11/81 ex BGS. Also lange Achsübersetzung.
Mich würde interessieren:
Motordrehzahl bei 70,80, 90 KmH im 5. Gang
40, 50KmH im 4. Gang
30 KmH im 3. Gang
vielleicht kann mir da wer weiterhelfen
Danke und Ciao, Norbert
MB 911 Motordrehzahl zu Geschwindigkeit
Re: MB 911 Motordrehzahl zu Geschwindigkeit
Hallo Norbert,
kennst Du
a) Achsübersetzung
b) Übersetzung Verteilergetriebe
c) Übersetzung der einzelnen Gangstufen
Zusammen mit dem Abrollumfang deiner Räder kann ich Dir das gerne ausrechnen.
Gruß, Marcel
kennst Du
a) Achsübersetzung
Gruß, Marcel
also am Besten funktioniert ausprobieren mit dem GPS.
Du müsstest im 5ten Gang an der Abreglung (=2800Umin) etwa bei 100km/h rauskommen.
Das runterrechnen über Reifenumfang und Übersetzungen ergab bei mir einen "Fehler" von 3 km/h (=%).
Das kommt daher, dass man zur Berechnung den Dynamischen Halbmesser des walkenden Reifen verwenden müsste und den kennt man eben nicht.
Mein 710er mit 11.00er und der mittellangen Übersetzung (ich glaube die meinst du oder) läuft an der Abregelung 97km/h.
Freddy
Freddy
Gesucht wird aber die Drehzahl in bestimmten Gängen und bestimmten Geschwindigkeiten - oder habe ich mich verlesen?
Gruß, Marcel
Gruß, Marcel
Übersetzung ist die lange. Er läuft über 100. Abregeldrehzahl ist ja unterschiedlich. Siehe auch ASU Berichte.
Und ja, das ist richtig. Ich suche die Drehzahlen zu den Geschwindigkeiten. Heißt ich könnte auch, wenn ich hätte, einen Drehzahlmesser über die Lima anschließen und dann die jeweiligen Drehzahlen zu den Geschwindigkeiten ablesen. Gib es denn ein Gerät zum Anklemmen, so wie bei der ASU?
Habe ich die Drehzahlen mal zu den von mir öfter gefahrenen Geschwindigkeiten reicht mir das auch aus.
Im Armaturenbrett ist kein Platz für einen Drehzahlmesser durch Lichtschalter und Standheizungsbedienung und zudem möchte ich es auch original lassen.
Ciao, Norbert
Ciao, Norbert
du hast also wirklich die ganz lange Übersetzung? Dann müsstest du bei knapp 115km/h an der Abregelung bei 2800 rauskommen.
Von dort aus rechnest du 115km/h - 2800Umin
80km/h - X
X= 2800Umin x 80km/h / 115km/h = 1948 Umin
Die Abregeldrehzahl ist die einzige (mehr oder weniger)Konstante der Rechnung die 2te Konstante musst du dir über die Geschwindigkeitsmessung bei dieser Drehzahl holen.
Freddy
80km/h - X
Freddy
