Kupplungsnehmerzylinder IVECO-Magirus 80/16AW
koehlerescoffier
#1 Beitrag von koehlerescoffier » 2008-01-17 16:12:48
Hallo, mein Kupplungsnehmerzylinder tropft. Wo bekomme ich am besten einen neuen oder Reperaturkit?
#2 Beitrag von Ulf H » 2008-01-17 17:02:20
Bei den Mercuren wird diese Krankheit durch Umbau auf Mechanik, schnell, billig und vor allem dauerhaft gelöst. Vielleicht auch bei Dir eine Option ??
Gruß Ulf
landy-karl
#3 Beitrag von landy-karl » 2008-01-17 18:51:22
Entweder beim IVECO Händler oder bei Wütschner
christian
#4 Beitrag von christian » 2008-01-17 18:59:52
umbau auf mechanik ist m.M. nach Käse - gerade die hydarulische kupplung ist ja die weiterentwicklung der mech. gestänge...
teil ausbauen und dichtlippe vermessen lassen - für den 170er zumindest kostst das e-teil nicht mehr als 1,5 euro...
ganz normal und vorrätig bei gut sortierten lkw-teilehändler - oder bei obi...(scherz!)
ch.
#5 Beitrag von Ulf H » 2008-01-17 19:16:37
Nur eine neue Dichtung ist meist nicht ausreichend, denn die kaputte Dichtung starb meist nicht am eigenen Verschleiß, sondern an irgendwelchen Rostnarben, über die sie hinwegrubbeln mußte. Also die Zylinder ganz genau begucken, putzen und ggf. auch ersetzen.
Weiterentwicklung hin oder her, wenn etwas nach dem alten System besser funktioniert, dann war es eben eine schlechte Weiterentwicklung.
Hydraulik ist meiner Meinung nach nur dort sinnvoll (ich hoff das ist jetzt Wilmaaa-fähiges Deutsch!!) wo Geber und Nehmer so zueinanderstehen, daß man mechanisch nur mit Umlenkungen hinkäme.
Gruß Ulf
Schiffi
#6 Beitrag von Schiffi » 2008-01-17 19:29:08
Ersatzzylinder oder Reparaturdichtungen habe ich für die Bremsanlage meines 170ers alles direkt beim FTE Händler geholt.
Der Kupplungsnehmerzylinder sollte idr. auch von FTE sein. Da musst du nur die Gussnummer vom Gehäuse abschreiben und denen vorlegen (Auch wenn du nur die Dichtungen haben möchtest).
Ich habe vorher versucht die bei zwei verschiedenen großen LKW Werkstätten zu holen, seltsamer weise konnten die aber mit den Nummern nichts finden. Bei FTE kein Problem. Die geben Privatleuten auch ganz gute Rabatte auf die Listenpreise.
Einen Händler in deiner Nähe findest du direkt über die FTE Seite:
http://www.fte.de/handel_deutschland_de.FTE
