unbekanntes Teil gefunden
Verfasst: 2016-06-20 9:53:47
von Patrik911
Diese Teil habe ich auf mein Motor (OM352) gefunden.
Was für Teil ist das?
Re: unbekanntes Teil gefunden
Verfasst: 2016-06-20 10:59:37
von Veit M
spontan hätte ich da an einen Druckknopf gedacht. Gibt es da eine Motorabdeckung die aufgeclipst ist?
Woraus ist denn das schwarze Material? Gummi oder Kunststoff?
Wonach riecht es? (Motoröl, Diesel, Hundepup, ...) Das würde helfen herauszufinden mit welchem Medium das zu tun hat.
Wenn da auf der Metallseite unten eine Feder eingegriffen hat (ich würde da Spuren vermuten) und die schwarze Seite weicheres Dichtmaterial ist dann würde ich das für einen Ventileinsatz halten (Rückschlagventil oder federbelastete Entlüftung).
Fehlt da irgendwo noch mehr? Da müßte ja dann noch ein Oberteil mit Feder drin existieren wenn dieses nicht evtl. weggehüpft ist.
Kühlwasserkreislauf?
Ciao
Veit
Verfasst: 2016-06-20 14:24:24
von Jimmy
Vieleicht von der Frostschutzpumpe oder sowas.
gruß
Jimmy
Verfasst: 2016-06-20 18:52:01
von Landei
Wo genau ist "auf" dem Motor?
Kann es sein, dass der Noppsi irgendwo aus der Motorhaube kommt?
Verfasst: 2016-06-20 21:54:27
von schweiger
Nun bin ich kein Experte für
Mercedes Kurzhauber, ich könnte mir aber vorstellen, dass es sich bei dem Teil um einen Anschlag handelt, zum Beispiel wie schon erwähnt für die Motorhaube. Wo ist denn das Gegenstück für dieses Teil?
Verfasst: 2016-06-20 22:06:58
von Mark86
Bowdenventil Bremszylinder?
Verfasst: 2016-06-20 23:08:09
von lunschi
Bowdenventil? Das ist mal eine coole Schöpfung...
Das Ding heißt, wenn es denn eins ist, einfach Bodenventil... Weil es am Boden des Hauptbremszylinders sitzt.
Ich hätte es aber auch irgendwo in die Bremse bzw. die Drucklufterzeugung gesteckt. Hast Du mal den Druckregler inspiziert ob der noch zugeschraubt oder schon auseinandergeflogen ist?
Kai
Verfasst: 2016-06-21 6:15:40
von Patrik911
Aus Kunstoff oder sehr alte verhärtete Gummi.
Motoabdeckung is dazs nicht.
Es war verschmutzt mit Diesel und Öl.
Veit M hat geschrieben:Hi,
Ciao
Veit
Verfasst: 2016-06-21 6:16:32
von Patrik911
Hinten die EP.
(Motor ist raus)
Landei hat geschrieben:Wo genau ist "auf" dem Motor?
Verfasst: 2016-06-21 6:19:25
von Patrik911
Druckregler ist ok.
lunschi hat geschrieben:Bowdenventil? Das ist mal eine coole Schöpfung...
Kai
