Luftpresser/Kompressor hängt ab u. zu
Verfasst: 2016-06-19 15:05:26
Servus beinand,
ich hab bei unserem Bus folgendes Problem,
der Luftpresser/Kompressor bleibt ab u. zu beim fahren mit schleifenden Keilriemen stehen, dadurch steht natürlich die Lenkhilfepumpe die am Kompressor angeflanscht ist auch und die Lenkung geht sa.. schwer.
Manchmal dauert das nur Sekunden kann aber auch länger dauern.
Hab jetzt durch Zufall bei einem kurzen Stopp nach dem er wieder ausgefallen war, ein "Plopp" im Motorraum gehört,
danach ist er wieder nach dem Starten mitgelaufen.
Kann da irgend ein Regelventil evtl. hängen oder nicht öffnen?
Das Überdruckventil bläst ganz normal ab.
Der Kompressor dreht ohne Keilriemen im Stand ganz leicht, hab ihn mit einer Bohrmaschine laufen lassen ohne Probleme.
Hat einer einen Tipp nach was ich suchen soll.
Der Motor ist ein Mercedes OM364LA
Helmut
Helmut
