Hallo Leute,
bei unserem AL 28 ist der Kühlerdeckel innen stark verrostet, weshalb ich ihn austauschen möchte. Solche Deckel, die aussehen wie moderne Deckel für den Öleinfüllstutzen,
kann man m.E. nicht mehr kaufen.
Kann man statt dessen einen eckel für den Öleinfüllstutzen nehmen, oder hat der eine Entlüftung, die den Überdruck im Hanomag-Kühlsystem verhindern würde.
Was könnte man sonst nehmen - Tankdeckel für PKW-Tanks haben auf alle Fälle eine Entlüftung, geht also auch nicht.
Vielleicht hat einer von Euch eine gute Idee.
Danke,
WK
Kühlerdeckel Hanomag AL 28 austauschen wg. Rost
Re: Kühlerdeckel Hanomag AL 28 austauschen wg. Rost
es gibt Firmen, die Kühler reparieren, die sollten Dir was passendes besorgen können.
Wenn das Ding nur angerostet ist, kann man es ja evtl. auch aufarbeiten.
Gruß Claus
Gruß Claus
... Es muss ein Kühlerdeckel sein ... Der macht bei entsprechendem Überdruck den Überlaufschlauch auf, der seitlich am Kühler rauskommt ...
Servus WK,
das soll wohl bedeuten, dass Du nicht den originalen Kühler im Fz hast? Falls denn doch, gebe es die passenden Deckel beim André Kreidel.
Andernfalls wäre auch ein Bild hilfreich.
Raum für Notizen:
@Alle,
Vielen Dank für die Tips, habe mir gestern bei André schon einen neuen bestellt,
ist wirklich der auf seinem Bild im Shop.
Hätte ich aber auch eher drauf kommen sollen, denn andere E-Teile habe ich auch von Ihm.
Vielen Dank noch mal,
WK
WK
@Alle,
gestern ist der neue Deckel gekommen, der passt aber wesentlich besser, wenn man die alte Gummidichtung vom alten Deckel weiterverwendet, sonst sitzt er etwas locker.
Hier sind mal die Maße der Dichtung lt. altem Kühlerdeckel falls mal einer einen neuen besorgen muß oder selbst zurechtschneiden will:
Gummiring etwa 1mm dick,
Außenmaß etwa 58 mm
Innenmaß etwa 36-37 mm
Vielen Dank noch mal für alle guten Tips,
WK
Außenmaß etwa 58 mm
WK
