Tank von innen verrostet
Verfasst: 2016-03-20 19:54:23
von joe`s mercur
Nabend,
bei meinem Rasenmähertrecker :joke: ,ein Eicher 3354A von Bj. 77 , ist der Tank (ca 60ltr.) von innen stark durch Kondenzwasser verrostet.
Ja, ich sollte öfter Rasen mähen, dann passiert das nicht.
Ja, ich werde in Zukunft Spiritus beimischen, da er Wasser bindet und dann mitverbrannt wird.
Nur was kann ich gegen den Rost unternehmen?
Heut lief der Tank den ganzen Tag rotierend in allen möglichen Winkeln auf einem Betonmischer, bestückt mit Schrauben,Schrott und 5Ltr Diesel. .
Reicht nicht, zuviele Flächen wo noch Rost ist, besonders in der Mitte.
Andere Bereiche sind blitzblank gewurden.
Hat noch jemand einen guten Tip? Wie bekomme ich den Tank von innen sauber und rostfrei?
Wenn der Tank wieder sauber ist, will ich den Tank von innen beschichten mit KBS Tankversiegelung vom Korrosionsschutzdepot.
Der Kraftstoffhahn bekommt auch noch ein Röhrchen, damit der Diesel nicht aus dem Sumpf gezogen wird.
Und ja, er hat Allrad. :D
Thomas
Re: Tank von innen verrostet
Verfasst: 2016-03-20 20:06:58
von urologe
10 Flaschen Cola reinschütten ? und dann tageweise wenden... nachdem man mit einem Topfschwamm ein wenig geschrubbt hat , oder so
Verfasst: 2016-03-20 20:39:26
von joe`s mercur
In Cola ist stark verdünnte Phosphorsäure. Bringt nicht viel, nur bei minimalen oberflächen Rost.
Und mitm Schwamm kommt man nicht wirklich rein, nur 60er Tankdeckel und der Tank ist recht flach, sitzt auf dem Motor unter der Haube.
Thomas
Verfasst: 2016-03-20 20:50:29
von Buclarisa
Frische Glascherben und Wasser in einem Verhätniss das es nicht klappert. Das muss ein schönes schabendes Geräusch geben. Danach offen ab in die Sonne zum trocknen.
Verfasst: 2016-03-20 20:57:54
von Wuiderer
Du könntest die Salzsäure bestellen, die kostet online nicht die Welt...
oder mit einer Opferanode arbeiten.
Gruß Clemens
Verfasst: 2016-03-20 21:00:01
von Michael
Beim Korrosionsschutzdepot gibt es Entrostungs und Versiegelungssets..... Mußt da mal forschen.
Gruß Michael
Verfasst: 2016-03-20 21:47:19
von joe`s mercur
Wuiderer hat geschrieben:Servus,
Gruß Clemens
Das gefällt mir, der kleine Alchimist. Natriumhydroxid ist auch einfach zu besorgen. Ätznatron.
Dann werd ich mal morgen Einkaufen gehen und bisschen mit dem Chemiebaukasten spielen. :joke:
Glasscherben bekomme ich aus dem Tank nicht mehr raus, hatte shon meine Mühe mit dem Stahlschrott. den hab ich mit einem Magneten raus geangelt.
Mein Plan B war den Tank aufschneiden und von innen Sandstrahlen. Die Arbeit möchte ich aber versuchen mir zu sparen.
Michael hat geschrieben:Beim Korrosionsschutzdepot gibt es Entrostungs und Versiegelungssets..... Mußt da mal forschen.
Gruß Michael
Im Korrosionsschutzdepot bieten die die Versieglung an. Raten aber auch zur mechanischen Röstbekämpfung und anschliessend zum versiegeln. Vertan usw hat mich noch nie überzeugt. Ins Depot hab ich als erstes geschaut.
Danke erstmal für die Tipps. Ich werde berichten.
Thomas
Verfasst: 2016-03-20 21:57:21
von Wuiderer
joe`s mercur hat geschrieben:
Gruß Clemens
Ja das kommt dabei raus, wenn die Mutter Chemikerin ist, man selbst immer einen gewissen Hang zur Chemie hatte und dann Bau studiert :D
Da kommt man mal von den Standart Lösungen ab. Ich selbst hab das ganze mal mit einer Ackerschiene aus reiner Faulheit probiert. Nach einem Tag war das Ding dann ohne Rost...
Gruß Clemens
Verfasst: 2016-03-20 22:27:48
von ud68
ich kannte das Mischmaschinendings mit Kies...
anyway mal beim Korr-schutzdepot anrufen schadet nicht.
Verfasst: 2016-03-20 23:37:46
von ami
Und ich mit Basaltsplit und Wasser. Geht danach auch gut raus.
