DAF Leyland T244 Kupplung
Verfasst: 2016-02-05 19:12:45
von matze88
Servus zusammen,
seit 2 Monaten bin ich glücklicher Besitzer eines T244 mit Winde
. Bislang zumindest; jetzt ist die Freude durch eine defekte Kupplung getrübt. Ich tippe dass der Geberzylinder hin ist und möchte den zusammen mit dem Nehmerzylinder tauschen (in der Hoffnung dass es nicht mehr ist...
). Im Forum habe ich schon gelesen wo beide Teile sitzen.
Hat jemand einen Tipp zur Teilenummer??
Ich hätte mir die beiden Zylinder nämlich gern vor dem Bastelspass besorgt so dass ich in einem Schritt beide weg- und hinbauen kann...
Danke euch für Tipps & Grüße in die Runde,
Matze
Re: DAF Leyland T244 Kupplung
Verfasst: 2016-02-05 19:47:42
von danimilkasahne
die
Suche:T244 Teile
findet mindestens eine als kompetent benannte Werkstatt...
Ahoi D.
Verfasst: 2016-02-05 21:49:39
von matze88
danimilkasahne hat geschrieben:Servus,
die
Suche:T244 Teile
Ahoi D.
Wow, ja das liest sich gut. Da komm ich bestimmt weiter. Danke für den Tipp...
Matze
Verfasst: 2016-02-05 21:52:40
von danimilkasahne
Servus, keine Ursache,
Informationen schaden nur dem, der sie nicht hat (oder findet)
viel Erfolg
Verfasst: 2016-02-05 22:27:58
von Benn
Moin und Glückwunsch zum Fahrzeug, die T244 Gemeinde wird ja immer größer
Falls Eggers aus Lüneburg Dir nicht helfen kann dann frag mal den magictom69 , der ist nicht weit von Dir und mittlerweile der T244 "Guru" .
Er hat uns bei unserem T244 auch schon helfen können
und ist, was unsere Fahrzeuge und Teile angeht, perfekt vernetzt.
Beste Grüße Bernd
Verfasst: 2016-02-29 1:17:15
von matze88
Kleines Update:
Erstmal Danke an alle für die Tipps und Infos.
Nach dem Wechsel von Geber- und Nehmerzylinder - sehen schon mitgenommen aus - läuft der DAF nun wie er soll...
