Motorbremse KHD F4L913 + Auspuff
Verfasst: 2015-12-24 20:48:18
von marteuse680
Hi Forum,
ich glaub, ich bin einfach unfähig das WWW zu benutzen...
hatte Undichtigkeiten zwischen Staudruck-(Motor-)bremse und dem Auspuffrohr im Anschluß, also auseinander geschraubt und geschaut: aha, 4cm langes Teilstück aus dem trompetenförmig geweitetem Auspuffstück gebrochen, vielleicht unter Spannung eingebaut worden etc. So, und jetzt noch die Motorbremsklappe oben und unten konisch zulaufend jeweils mit einer dem Konus angepassten Dichtung(dünnes gewölbtes Blech/evtl. Kupfer), einfach mal neu machen... simpel und nachvollziehbar.
Ich finde im Netz keine solchen Dichtungen bzw. das Sammelrohr nach dem Krümmer/Motorbremse. Vielleicht hats schonmal jemand in der Hand gehabt und kann mir eine Bezugsquelle oder Teilenummer nennen? :bored:
Danke schonmal
PS: das Ganze am Deutz F4L913 mit Krümmerabgang mitte nach unten mit dreieckigem Flansch (3 Löcher)
Durchmesser Dichtungen innen 75mm aussen 85mm
Re: Motorbremse KHD F4L913 + Auspuff
Verfasst: 2015-12-26 11:11:32
von captain T
Stell doch mal ein Bild ein!
Captain T
Verfasst: 2015-12-26 12:20:12
von OliverM
Das Ding nennt man Konusring und jede Landmaschinenbude kann dir sowas nach Maß besorgen
Verfasst: 2015-12-26 21:24:19
von Veit M
die Dichtungen die Du suchst sind hier beschrieben.
Zumindest die Metallbleche und der Konusring.
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... 67#p597067
Ob es den Flansch allein auch gibt oder Du Dir den aus dickem Blech lasern lassen mußt mußt Du sehen.
Ciao
Veit
Verfasst: 2016-01-06 20:39:54
von marteuse680
Genau, die zwei Blechdichtungen suche ich... den Konusring bildet die Motorbremse, oben und unten...
Super, danke
achso, das ausgebrochene Auspuffeck werde ich wohl wieder einschweissen, sauberflexen, dann müsstes wieder dichten ;)
Ciao,
Verfasst: 2016-01-06 22:07:04
von Buclarisa
Bei der letzten Auspuffaktion hab ich das Trompetenrohr auch nicht bekommen. Habe mir dann die 3 Lochbleche neu geschnitten und gefast damit das Rohr direkt verschweist werden kann.
