Dichtringe - welche Größen 90-16
meggmann
#1 Beitrag von meggmann » 2015-11-10 14:13:15
da ich es extrem nervig finde Arbeiten nicht abschließen zu können wollte ich mir gerne ein "Set" an Dichtringen oder anderem Kleinzeugs was nicht viel Kostet aber ohne das es nicht weiter geht zulegen.
Die Sets die zu "normalen" Preisen lieferbar sind enden aber bereits bei knapp unter 20 mm Innendurchmesser - da bin ich mir relativ sicher, dass da nicht alle benötigten bei sind. Und für ein paar Hundert Euro die Werkstattvariante mit 127 Größen die man nie braucht finde ich auch nicht so clever. Gibt's / hat jemand eine Liste mit dem lästigen Kleinkram für meine /unsere Büchse?
Danke und Gruß Marcel
Re: Dichtringe - welche Größen 90-16
#2 Beitrag von Ulf H » 2015-11-10 14:16:09
... das weitaus meiste ist mit der Heimwerker-Box abgedeckt ... grössere Dichtringe hats an allen Ölablassschrauben ... also beim nächsten Ölwchsel mal messen und entsprechenden Nachschub bestellen ...
meggmann
#3 Beitrag von meggmann » 2015-11-10 14:21:55
... gerade alle Öle gewechselt und im Zustand geistiger Umnachtung vergessen zu messen....
Aber etwas kann man die ja auch zum Messen rausdrehen ohne abzulassen.... (Strafe muss sein :wack: ).
#4 Beitrag von sico » 2015-11-10 15:11:48
hallo Marcel,
die Dichtringe zum Motorölwechsel messe ich heute Abend. Ich hab noch welche in Reserve.
Ansonsten braucht man:
22 mm für Druckluft-Kessel
16 mm für Druckluft-Verschraubungen
14 mm für Verschraubungen der Kraftstoffversorgung und der Bremshydraulik.
#5 Beitrag von Ulf H » 2015-11-10 15:28:47
... wobei für Druckluft richtigerweise sogenannte Fiberdichtungen verwendet werden ... Kupferringe sind dort nur Notbehelf ... gemeinerweise ist manche Verschraubung, die mit den relativ dicken Fiberdichtungen dicht wird mit den dünneren Kupferringen nicht dicht zu bekommen, da das Gewinde der Überwurfmutter am Ende ist, bevor die Dichtung genug Anpressdruck abbekommt ...
#6 Beitrag von sico » 2015-11-10 17:39:50
hallo Ulf,
zunächst war die Fragestellung nach den Dimensionen der Dichtringe.
Natürlich gibt es auch unterschiedliche Werkstoffe.
Kupferringe sind halt universell einsetzbar.
Die von dir genannten Fiberringe nehme ich nur an sog. Stoßverschraubungen der Druckluft-Vorrates. Sind bei Fahrzeugen ab Baujahr ca 1985 kaum mehr zu finden.
Für Druckluft ist die beste Dichtung zwei-teilig, nämlich ein Träger- und Anschlagring aus Messing, in den ein O-Ring aus NBR eingelegt wird.
Gibt's in 16 und 22 mm beim Bremsendienst.
#7 Beitrag von sico » 2015-11-10 21:18:42
Sodele,
der Dichtring fürs Motoröl ist 30 mm. Passt auch für die Achsdifferenziale.
meggmann
#8 Beitrag von meggmann » 2015-11-11 8:46:49
Morjen zusammen!
Erstmal vielen Dank - werde dann die entsprechenden Größen aufstocken, das kleine Geraffel hatte ich ja.
Ich hatte an einer anderen Stelle ja mal geschrieben, dass ich an einem Federspeicher eine neue Winkelverschraubung genutzt habe. Auf der anderen Straßenseite ist ein Hydraulikservice - der hat mir eine verkauft ohne Dichtungen an der Federspeicherseite und im drehbaren Bereich (die Luftleitung hat ja so eine Klemmpressung mit Stützhülse). Hätte nie gedacht dass das Dicht wird - ist es aber (ich hatte ihm gesagt er soll mir noch die Dichtungen dazugeben - hat mich groß angeschaut und gesagt das wird so dicht....)
