Höchstgeschwindigkeit
Verfasst: 2015-04-28 7:34:28
von sri-lanka
Bei welcher Drehzahl wird im COC die Höchstgeschwindigkeit angegeben. Ist dies bei max. Motorendrehzahl (kurz vor rotem Bereich)?
Beispiel: 90Kmh steht im COC, somit könnte ich höchstens 80Kmh fahren damit die Drehzahl nicht am Anschlag ist?
Dank und Grüsse
Werner
Re: Höchstgeschwindigkeit
Verfasst: 2015-04-28 8:15:47
von Uwe
Kommt drauf an. Das Fahrzeug kann auch begrenzt sein. Was für ein Auto ist es denn?
Verfasst: 2015-04-28 9:11:37
von sri-lanka
Hallo Uwe, wäre ein Eurocargo ex Bundeswehr. Im Datenblatt ist HG mit 90Kmh angegeben.
Gruss Werner
Verfasst: 2015-04-28 9:54:27
... sind nicht moderne LKW generell auf 105 km/h homologisiert und je nach EU-Staat dann auf die national gültige Vmax begrenzt? ... würde also hier mit den 90 km/h gut hinkommen ... Begrenzer hat der bei dem Baujahr ziemlich sicher ... Bundeswehr oder Fuhrparkservice? ...
Verfasst: 2015-04-28 11:22:12
von sri-lanka
Fahrzeug ist mit Geschw.-Begrenzer ausgestattet.Da es versch. Übersetzungen gibt, hätte ich Euch gerne das Datenblatt angehängt. Leider geht es nicht / pdf.
Im Datenblatt sind die div. Achsübersetzungen ersichtlich. Wobei theoretische Höchstgeschwindigkeiten zwischen 89- und 130kmh aufgeführt sind. Natürlich alles mit der selben Bereifung. 395/80 R20.
Aber klar, wenn ich die Übersetzung nicht weis, ist guter Rat teuer....
Werner
Verfasst: 2015-04-28 11:47:55
von Uwe
Flammkuchenklaus kennt die Autos aus dem FF, ich denke mal, er meldet sich noch...
Verfasst: 2015-04-28 12:02:19
von sri-lanka
Vielen Dank
Werner
Verfasst: 2015-04-29 6:10:12
von Flammkuchenklaus
Nein,
in UK dürfen die Autos auch 97 Km/h laufen ....
Die Begrenzungen müssen den Bestimmungen des Staates der Zulassung übereinstimmen.Es gibt auf dem Markt zwei Leistungsversionen.
Die stärkere dreht etwas weniger.
Klaus
