Glühüberwacher
Verfasst: 2015-04-06 10:21:04
von Ölfinger
Guten Morgen,
der Glühüberwacher meines Hanomag ist seit gestern ohne Funktion. Der Hanno hat am Samstag 6 Stunden non stop gelaufen. Können durch die Hitzeentwicklung des Motors die alten Glühkerzen Schaden genommen haben oder aber ist der Glühüberwacher defekt?
Danke und Grüße und einen geschmeidige Ostermontag.
Herbert
Verfasst: 2015-04-06 10:36:20
von hano_ob
Ich tippe eher auf eine Kerze. Kann man einfach mit einen Multimeter im Widerstandbereich messen. Einfach ankommende Leitung gegen abgehende Leitung. Ausfall erkennbar an großem Widerstand.
Glühüberwacher kann man ja schon visuell prüfen. Viel Erfolg
Re: Glühüberwacher
Verfasst: 2015-04-06 10:54:08
von Hauke
Sehr wahrscheinlich ist irgendwo ein Kabel ab. Kontrolliere mal die Anschlüsse an den Vorwiderständen im Motorraum und hinter dem Handschuhfach.
Erst danach würde ich die Kerzen prüfen.
Re: Glühüberwacher
Verfasst: 2015-04-06 10:55:27
... Glühüberwacher oder Noch wahrscheinlicher Vorwiderstand (im Motorraum an der Spritzwand) kann abvibriert sein ... Wenn der Draht sonst noch fit ist, kann die Wendel um eine Umdrehung gekürzt werden ...
Re: Glühüberwacher
Verfasst: 2015-04-06 13:12:56
von Ölfinger
Merci!!!! Den Draht im Glühüberwacher hat es zerrissen!! Ersatz ist bereits bestellt!
Viele Grüße aus dem sonnigen Sauerland.
Herbert
