Verfasst: 2006-11-07 13:10:39
Habe Probleme mit der Temperatur des 170D11 die Anzeige erreicht bei normaler Fahrt gerade mal knapp den grünen Bereich.
Bei einer längeren Steigung 22% ca. 7Km stieg die Anzeige rasch bis zur mitte im grünen Bereich und blieb dort stabil.
Habe den Schleuderfilter kontrolliert er hatte lediglich 0.5mm Ölkohle angesetzt.
der Ventilator dreht im stand frei und bleibt bei Stöckchentest auch stehen.
nach dem Starten des Motors steigt das Drehmoment am Ventilator stetig an, obwohl der Motor noch kalt ist.
Meine Frage nun hatte auch schon jemand ein Problem in dieser Richtung?
Welche möglichen Ursachen gibt es noch.
Gruss Werner
Gruss Werner
