Kuehler-Gummilager ausgerissen
Verfasst: 2007-11-11 15:30:13
von greenhorn
Drei heftige Bodenwellen auf dem Bolan-Pass in Pakistan haben den Kurzhauber derart durchgeschuettelt, dass es beide Bolzen der Gummilager fuer den Kuehler abgerissen hat. Die Ventilatorblaetter haben zum Glueck den Kuehler nicht beschaedigt, nur das Auslassventil ist etwas verbogen, ansonsten liess er sich mit dem Brecheisen wieder auf die Halterung setzen.
Notreparatur mit Draht hat bis Indien geholfen. Laesst sich mit schweissen da irgend etwas machen oder braucht man neue Gummilager?
Verfasst: 2007-11-11 21:00:52
von Mathias
moin moin!
zurrs erstmal mit draht oder ratschengurt fest...die gummilager sind eigentlich normteile und sollten welteweit erhältlich sein, oder zumindest irgentwas, das ungefähr passt...
da bist du aber schön gehüpft....
:huh:
mfg: mathias :D
Verfasst: 2007-11-11 21:31:35
von felix
Moin Greenhorn,
schau mal bei Tata nach. Die bauen ja auch Hauber mit OM352 Nachabu, eventuell gibt es die Diner da billig neu.
MlG,
