sugar
Beitrag
von sugar » 2007-11-11 12:34:33
Ich habe endlich wieder einen Magirus (o.K. ist ein Iveco aber damit muss man ja nicht angeben
) und zwar einen 110-17 von der Vebeg. Der Zustand ist nach erstem Augenschein und einer längeren 300km Probefahrt zur Überführung sehr gut. Es ergibt sich zur Zeit aber ein Problem mit einem seltsamen Geräusch das ich weder kenne noch richtig einschätzen kann. Beschreiben kann man das ganze als einen heftigen metallischen Schlag bei anlassen. Dabei ist die Betriebstemperatur völlig egal. Beim Anlassen scheint es als wenn der Motorblock gegen die Fahrerkabine schlagen würde. Bei heftigen Lastreaktionen ist dieses aber nicht zu provozieren. Ich finde auch keine Anschlagpunkte an der Unterseite der Kabine. Könnte es einen anderen Grund geben oder eine andere Quelle für dieses Geräusch? Das die Motorlager nach 100.000km ausgeschlagen sind ist wohl ehr unwahrscheinlich, ebenso die Tatsache das das Fahrzeug 1989 Baujahr ist. Bin etwas ratlos!
sugar
biglärry
#2
Beitrag
von biglärry » 2007-11-11 13:30:54
Das Geräusch könnte entstehen wenn die Welle samt Zahnrad vom Anlasser in das Schwungrad einrastet um den Motor anzuwerfen . Da entstehen schon brachiale Kräfte .
king kasi
#3
Beitrag
von king kasi » 2007-11-11 15:19:13
....moin..
schlägt der rohrkrümmer oder schalldämpfer irgendwo an? die ganze anlage kann sich durch ihre länge auch ganz ordentlich im augenblick des anlassens bewegen und schütteln oder schlagen..........
hatte ich auch mal...
gruss,kasi...................
