Übersetzungen des Mercedes-Getriebes GV4/95-6/9.0
Verfasst: 2007-10-23 16:14:33
von 1017A
weis jemand, wie ich die Übersetzungen dieses Getriebes herausbekomme?
Frieder
Verfasst: 2007-10-23 23:31:14
von unihell
Halo,
die Daten kann man über das WIS-Dystem abfragen. WIS (Werkstatt-Informationssystem)kann jeder Benz-Bude.
Aus der Bezeichnung geht hervor
Eingangsdrehmoment 950Nm
6 Gänge
kleinster Gang 9,0:1
letzter Gang 1:1
Verfasst: 2007-10-24 11:52:49
Hallo Frieder,
wie Du ja sicher weißt, bedeutet "GV" Getriebe mit Vorschaltgruppe. Es ist also ein Splitgetriebe mit insgesamt 12 Gängen. Die Übersetzungen sind:
1. Gang = 8,958
2. Gang = 7,428
3. Gang = 5,106
4. Gang = 4,234
5. Gang = 3,071
6. Gang = 2,546
7. Gang = 2,064
8. Gang = 1,711
9. Gang = 1,391
10. Gang = 1,153
11. Gang = 1,0
12. Gang = 0,829
1. Rückwärtsgang = 8,421
2. Rückwärtsgang = 6,982
Verfasst: 2007-10-27 13:58:06
von Tola
Hallo Frieder,
ist dieses Getriebe bei Dir verbaut oder möchtest Du es nachrüsten ?
Meine nächsten Fragen wären von deiner Antwort abhängig.
Ich schlage mich schon länger mit dem Gedanken rum eine Nachschalt-
gruppe von ZF fertigen zulassen.
Diese wird dann an den Getriebeausgang geflanscht und wird je nach
Kundenwunsch in Über,-oder Untersetzung gefertigt.
Der Preis wird mit ca €1000,- beziffert.
Desweiteren gibt es für unsere Fahrzeuge ja auch ein 8 er doppel H ,ein 4er Split(auch 8) und ein 9 Gang .
Ich gehe mal davon aus das z.Zt ein G3/50-5/8,5 oder ein G3/60-5/7,5
bei Deinem Fahrzeug verbaut ist.
Die Fahrleistung von meinem der mit dem letztgenanntem Getriebe und 13.00/20 ausgestattet ist,ist völlig okay aber ich möchte die Drehzahl
2800U/min bei 92Km/h(gps und Tacho) gerne ein wenig reduzieren.
Auch eine zwischen zeitige Umrüstung auf 385/65-22,5 die Du glaube ich
fährst wäre dann i.O.
Mit dem Gedanken 15.50/20 habe ich auch schon gespielt nur habe ich
dazu noch keine Erfahrungswerte nicht einmal vom hörensagen.
so denn,tom
Verfasst: 2007-10-27 16:29:05
von 1017A
Tola, Du hast Post!
Verfasst: 2007-10-28 14:19:54
Tola hat geschrieben:Ich schlage mich schon länger mit dem Gedanken rum eine Nachschalt-
Hallo Tom,
das klingt sehr interessant, bitte halte uns doch auf dem Laufenden, wenn sich was Neues ergibt!
Verfasst: 2007-10-28 14:26:45
von ktm4x4
Pirx hat geschrieben:Tola hat geschrieben:Ich schlage mich schon länger mit dem Gedanken rum eine Nachschalt-
Hallo Tom,
hallo
da hätte ich auch interesse,
evtl. kleine sammelbestellung.
wie ist es mit einbau ? welcher aufwand muß betrieben werden, ist das schon dabei oder wer macht sowas.
grüße
thomas
Verfasst: 2007-10-28 14:59:27
von Rimburacer
das klingt sehr, sehr, sehr interessant!
Bitte halte mir doch auch auf dem Laufenden, wenn sich was Neues ergibt!
Koos
Verfasst: 2007-10-28 17:20:25
von Ducati
hört sich interessant an. Ich fahre meinen 1017er mit 395/85-20 Bereifung. Ich würde mir in den Bergen ab und zu einen Zwischengang wünschen. Würde das Fahrvergnügen massiv steigern.
Wäre auch daran interessiert, wenn sich da wirklich was machen lässt.
Gruss Ducati
Verfasst: 2007-10-28 21:36:08
von Joe
Halloooo,
hier!! ich!! hallooo!!, bitte, bitte auch auf die Liste der potentiellen "Splitter"!!
Verfasst: 2007-10-28 22:04:38
von Tola
an Alle,
wie eilig habt Ihr,s den damit ??
wir wollen nämlich von mitte Dez. bis mitte Feb. nach Afrika
und in der Branche (die mich beschäftigt)
ist in der Vorweihnachtszeit die HÖLLE los.Nein ich bin NICHT
der Nikolaus,nein,nein
Ich wollte eigentlich vorher noch den Antrieb updaten aber ........
2 Möglichkeiten;
-Ihr forscht weiter und haltet mich auf dem laufendem.
-es hat solange funktioniert,da kommt es auf die nächsten
4 Monate auch nicht an.
p.s. ein Grossauftrag (bei Einstimmigkeit und Optimalität)wäre
natürlich nicht zu verachten.
so denn,tom
Verfasst: 2007-10-28 22:28:07
Joe hat geschrieben:Halloooo,
Hey Joe!
Ich glaube, Du verwechselst da was! Ein Splitgetriebe ist eine Vorschaltgruppe, also ein Zweigang-Getriebe, das
vor dem Schaltgetriebe montiert wird. Normalerweise ist eine Vorschaltgruppe so ausgelegt, daß die normalen Gänge "halbiert" werden, man erhält Zwischenstufen (und manchmal auch noch einen Schnellgang). Ist leider nachträglich kaum zu realisieren.
Hier geht es aber um eine Nachschaltgruppe (auch Range-Gruppe genannt), die
hinter dem Schaltgetriebe montiert wird. Damit erhält man einen zweiten Bereich der an die "normalen" Gänge anschließt, ähnlich dem Geländegang im Verteilergetriebe. Das kann ein Bereich mit langsameren Gängen sein oder auch mit Schnelleren, so wie von Tom beschrieben.
Verfasst: 2007-10-28 22:33:19
von Monny
ich melde auch mal Interesse an!
Verfasst: 2007-10-29 0:19:57
von Joe
Hi Pirx,
nööö, verwechsele da nichts, hatte das schon so wie bei dir beschriebn verstanden, ist einfach nur ein eklatanter Mangel bei Fachbegriffen! In dem Sinn vielen Dank für die Hinweise, wieder was gelernt.
@ Tola: Also, eilig habe ich es damit wirklich nicht, eigentlich je später je lieber!! Werde dieses Jahr (hoffentlich noch lackieren, da geht schon genug Kohle drauf plus die "Kur" der EP bei Rüdiger, ... .
Sofern der Einspareffekt nicht wirklich gravierend ist, würde sogar eher dazu tendieren, es in 2008 sausen zu lassen und bei einem besseren Kontostand dann in 2009 oder so zu machen! Will ja auch da noch was zu schrauben haben!!!
potenzieller Lieferant
Verfasst: 2007-10-29 9:35:16
von stamm_kunde
potenzieller Lieferant könnte die Firma ZAMA in Bordesholm sein.
siehe auch:
Unimog-Community
Gruß Martin
Verfasst: 2007-10-29 13:24:21
Hallo Martin,
den Thread aus dem Unimog-Forum kenne ich. Dort geht es aber:
a) um Unimogs der großen Baureihe, die bereits nachträglich mit dem originalen Splitgetriebe versehen wurden und
b) um eine Übersetzungsänderung (zwei m.W. geradverzahnte Räder werden getauscht) in diesem Splitgetriebe.
Für unsere Nicht-Unimogs hier absolut nicht anwendbar!
Verfasst: 2007-10-29 14:39:51
von Mathias
moin moin!
also, ich tät auch so 2-3 nehmen...
mfg: mahias
Verfasst: 2007-10-29 16:22:52
von Joe
was mich natürlich noch interessieren würde:
Kann man diese "Range"-Gruppe eigentlich im Fahrbetrieb betätigen???
Soooooo toll wäre es ja nicht, wenn ich mir vor Fahrbeginn immer die Strecke geistig vorplanen müsste nach dem Motto "Fährste heute mit der schnellen oder langsamen Stufe??"
Verfasst: 2007-10-29 20:44:08
von Uwe
sind Split- und Range-Gruppe - wie von Pirx beschrieben nicht nur Konvention und es ist an sich nur eine Frage der Übersetzung und weniger des Einbauorts, ob ich 'splitte' oder 'range'?
Das APA-Splitgetriebe, dass für Sprinter und Hanomags angeboten wird, kommt auch nach dem Schaltgetriebe
Wenn die von Tola beschriebene Nachschaltgruppe ohne Modifikationen am vorhandenen Hauptgetriebe auskommt, würde das unserem 170er sicher auch gut stehen - hat aber noch Zeit
Verfasst: 2007-10-29 22:16:29
Hallo Uwe,
wahrscheinlich hasst Du recht. Man macht es halt meist so, aber es würde auch anders funktionieren.
In der deutschsprachigen Fachliteratur ist immer von Vor- und Nachschaltgruppe die Rede, mit Betonung auf dem Einbauort des Getriebes. Mit der Vorschaltgruppe wird immer das Splitgetriebe als Beispiel genannt, bei der Nachschaltgruppe die Range-Schaltung.
Aber vermutlich kann man die Übersetzung eines Vorschaltgetriebes auch so wählen, daß mein zwei aneinander anschließende Gangbereiche erhält. Und ein Nachschaltgetriebe kann vielleicht so ausgelegt werden, daß es eine Splitfunktion ("halbierung der Gänge") bewirkt.
Ich denke, der Grund, warum das Splitgetriebe bevorzugt vor dem Schaltgetriebe eingebaut wird, sind die geringeren Drehmomente an dieser Stelle. Oft ist es ja ohne zu Kuppeln, nur mit Lastwechsel (Gas kurz wegnehmen) schaltbar (naja, jedenfalls früher, vor EPS und Telligent). Das würde hinter dem Schaltgetriebe, mit dem zehnfachen Motordrehmoment im ersten Gang sicher aufwendiger werden.
Verfasst: 2007-10-29 22:33:09
von Mathias
moin moin!
wie würde mein kurzhauber mit soner splitgruppe laufen?
aber die passt da doch eh nicht so recht ran oder?
mfg: mathias
Verfasst: 2007-10-30 10:52:16
von 1017A
der Grund dafür, dass in der Regel eine Vorschaltgruppe verwendet wird ist in der Tat das Dremomentenproblem. Eine Nachschaltgruppe muss immer mehr Drehmoment übetragen, baut deshalb größer und ist teuerer als eine Vorschaltgruppe. "Gesplittet" wird mit beiden. Ich sehe das Problem bei der Baulänge, es besteht die Gefahr, dass die Kardanwelle zur Vorderachse gegen die Nachschaltgruppe schlägt beim Einfedern.
@Tola: Kannst Du eine Aussage von ZF bekommen, wie lang das Getriebe baut? Da Du ja bereits Kontakte zu ZF hast, schlage ich vor, Du treibst die Idee weiter. Zeit haben wir ja alle.
Frieder
Verfasst: 2007-10-30 11:21:05
von felix
um erstmal einen Dämpfer zu setzen: Eine ZF-Splittgruppe wird nur an ein ZF-Gtriebe passen, weil dafür die Form des vorderen und hinteren Deckels entscheident ist. Des weiteren wird Toms Nachschaltgruppe auch nur an Toms Getriebe passen. (Was hast du? S5-45? S5-35?)
Wer also ein Mercedes-Getriebe fährt kann sich gleich ausklinken und bei MB nachfragen. Da MB aber viel weniger Versionen ihrer Getriebe anbietet, wird es da eher mau aussehen.
Bei den ZF-Getrieben dürfen nur die weitermachen, die auch das selbe Getriebe haben.
MlG,
P.S: Wir waren schon am Grübeln, ob sich nicht eine Vor- oder Nachschaltgruppe undrehen lässt. Verbaut sind sie ja in fast allen schweren LKW-Getrieben, leider aber immer nur ins kurze.
Verfasst: 2007-10-30 16:41:46
von Joe
Hi Felix,
du bist ein echter Spielverderber!!!
Bei mir ist ein MB G3/50-5/85 verbaut.
Verfasst: 2007-10-30 17:19:46
von Lutz
Nö, kein Spielverderber - denn außer Mercedes-Fahreren gibt es viele Magirus mit S5-35 (wie zum Beispiel meiner und andere Magirus mit 913er Motor)
Ich verfolge also gespannt, für welches Getriebe das Teil am Ende passt - obwohl ich bei meinem kurzen Radstand (2,85m) nicht wirklich optimistisch bin.
hä?
Verfasst: 2007-11-26 2:09:13
von jennes
äh, sorry...aber das getriebe, das so heisst, wie dieser tzread hier, ist doch schon die lösung? es kann splitten UND hat nen gang, der schneller, als 1:1 ist, das ist doch, was wir alle wollen...oder hab ich da was nich geschnallt, jetze? ich will übrigens auch eins, passt das an nen om352? schon, oder?
Verfasst: 2008-03-04 17:31:25
von 1017A
Hallo Tola, bist Du wieder da und hast Dich schon mal wieder mit dem Problem beschäftigt?
Verfasst: 2009-07-30 17:53:43
von roman-911
...aus aktuellem anlass
würde mich auch interessieren wie so die lage ist...
grüsse roman
Verfasst: 2009-07-30 18:08:07
von Tola
Roman,hast Du Langweile ,Dein Auto läuft wohl wieder.Freut mich!
Nein ,ich bin noch nicht weiter mit der Geschichte,hatte bis gestern
hier eine neverendingstory auf dem Hof stehen ,wo jemand bei an-
gefangen war und sich dann verpi... hat .Aber nach gut 1 1/2 Jahren
ist die Story mit einer §21 o.M. im ersten Anlauf glücklich zuende
gegangen.
Aber zur geplanten "Nachschaltgruppe" spinne gerade von nem
9 Gang rum 8+C.Der 8te ist zwar auch 1:1 aaaabberr C hat ein
Verhältniss von 13,82 ..........
so denn erstmal ,die Sache ist noch nicht durch!
