130d9 - BF6L913T - Vorförderpumpe welche ist's ???
franz_appa
#1 Beitrag von franz_appa » 2014-07-07 8:04:04
Hallo Hallo
Immer wenn man seinem Autochen mal was gutes tun will wird man auf eine neue Baustelle aufmerksam :D
Wir haben gestern (nochmals Danke Andy !!) bei unserem 130d9 erfolgreich Ölwechsel gemacht und dabei auch gleich den Dieselfilter mal erneuert. Soweit so gut. Beim entlüften dann gemerkt das am Vorfilter schon kaum Sprit ankommt.
Fazit: nach stundenlangen Versuchen hat's dann mit Hilfe von Tank voller machen und Luftdruck in den Tank halten irgendwie doch noch geklappt den Motor zum laufen zu kriegen.
Aber - scheinbar ist das kleine Hebelchen zum "händischen" Entlüften nahezu wirkungslos.
Also am besten direkt eine neue Vorförderpumpe beziehen.
Bloß: welche?
Frage dazu:
Vorförderpumpe für den BF6L913T - woher erfahre ich welches Teil ich besorgen muss?
Sind da immer die gleichen Vorförderpumpen verbaut? bei Bosch nachfragen? (Einspritzpumpe ist von Bosch)
Weiß vielleicht sogar europarts per Liste was für'n Teil da reingehört?
Vielleicht kann mir jemand da nen Tip geben?
Danke schonmal
möp
Re: 130d9 - BF6L913T - Vorförderpumpe welche ist's ???
#2 Beitrag von möp » 2014-07-07 9:06:54
die bosch pumpen sind eigentlich alle gleich
bei der vorförderpumpe die momentan bei dir verbaut ist gibts aber zu beachten, dass der nocken der esp sie gerade nicht betätigt
wenn du beim pumpen nur sehr wenig weg hast musst du den motor ein kleines bisschen weiter drehen
die hier passt
http://www.eder-landtechnik.de/navigate ... stoffpumpe
kannst mit den vergleichsnummern aber auch noch etwas googeln und auc bestimmt noch günstiger finden
#3 Beitrag von sico » 2014-07-07 9:49:02
PCD Pro Commerce Deuschl GmbH
Schmidhamer Str. 20 | DE-83278 Traunstein
Telefon: +49 (0) 861 / 209 989 13 | Telefax: +49 (0) 861 / 209 989 17
hallo Natte,
hier ein Kontakt zu einem Händler, der für das Deutz-Motorenwerk den Handel mit Teilen anwickelt.
Ansprechpartner ist Hr. Giehl.
Motornummer angeben
franz_appa
#4 Beitrag von franz_appa » 2014-07-07 10:14:47
möp hat geschrieben: bei der vorförderpumpe die momentan bei dir verbaut ist gibts aber zu beachten, dass der nocken der esp sie gerade nicht betätigt
Ja, haben wir einige Male machen müssen.
Daran lag es - leider - nicht :D
@all thanxs für die Infos
franz_appa
#5 Beitrag von franz_appa » 2014-07-07 10:40:38
Und jetzt nochmal die Gretchenfrage:
Über die Bosch-Referenznummer bekomme ich Pumpen für 60 - 80 euro angegeben (internet-teilehändler, und auch telefonisch bei den "großen" üblichen Ersatzteilhändlern).
Warum gibbet das Teil beim Landmaschinenhändler (über internet) zwischen 20 und 30 euro ????
Optisch sehen die ein bischen anders aus, Handbetätigungshebelchen sitz mal rechts, mal mittig untendrunter, ...
:eek:
Sind das dann "günstige" Asien-Produktionen (aber da kommen sie doch alle her...) oder wie oder was?
Versteh den Markt nicht
#6 Beitrag von lura » 2014-07-13 15:38:15
landmaschinenteile sind halt etas billiger, weil die Bauern sparsam sind. wenn es die pumpe für PKW geben würde, würde sie 200 € kosten :D :D :D
nur auf die Fördermenge achten und dass die Anschlüße passen, dann kann man praktisch alles verbauen
