Magirus 170 Filter im Tank verbaut ?
Verfasst: 2014-06-04 21:37:16
von Georg_FR
Kann mir jemand sagen ob beim 170D11 im Originaltank ein Filter im Tank sitzt ?
Oder ist da das Saugrohr einfach offen ?
Bei längerer Bergfahrt zieht mein Magirus nicht mehr und im Schauglas an der Handpumpe ist die Hälfte mit Luft gefüllt. Entweder er zieht irgendwo Luft bei Vollast oder er kann nicht genug Sprit aus dem Tank ziehen.
Wer hat einen Rat ?
Re: Magirus 170 Filter im Tank verbaut ?
Verfasst: 2014-06-04 21:39:50
von Bahnhofs-Emma
check mal ob die Dichtung über dem Schnapsglas dicht ist, die hat mich vor Jahren an meiner Emma mal in den Wahnsinn getrieben. Das ist eine der einfachsten und preiswertesten Lösungen.
Verfasst: 2014-06-04 21:51:23
von Georg_FR
Hab die Handpumpe samt Schnapsglas mit den Flexschläuchen schon ausgebaut.
Wollte morgen schauen ob ich neue Schläuche bekomme oder gleich ne neue Handpumpe, falls die Undichtigkeiten hat. Die Dichtung könnt ich natürlich auch mal erneuern. Samstag wollt ich eigentlich zum Bostalsee....
Verfasst: 2014-06-04 22:28:27
von felix
tausche mal vor- und Rücklauf bei vollem tank, dann weist du ob es die Leitung ist.
MlG,Felix
Verfasst: 2014-06-04 22:56:44
von Georg_FR
Handpumpe incl Flexschläuche scheinen in Ordnung.
Gerade mit 8 Bar Drück unter Wasser gelegt. Kommt nirgends die kleinste Luftblase raus.
Verfasst: 2014-06-04 23:04:12
von Georg_FR
Felix wie weit geht denn der Rücklauf in den Tank ?
Wieviel Kilometer kann ich denn so fahren ?
Verfasst: 2014-06-05 7:43:08
von Uwe
original ist das Saugrohr offen, Grobfilter kamen dort erst später in Mode...
Verfasst: 2014-06-05 20:13:52
von Georg_FR
So jetzt schnurrt der Magirus die Berge wieder hoch.
Vermutlich doch Dreck zwischen Schauglasrand und Dichtung.
Anders kann ich es mir nicht erklären. Wennalles abgebaut ist sieht man es einfach besser.
Bei der Gelgenheit auch gleich noch das Gaspedalgestänge geschmiert und Schrauben nachgezogen.
Jetzt läuft das auch endlich mal leicht und bleibt nirgends hängen.
Dann kann es am Samstag zum Bostalsee gehen...
Danke Euch für Eure Ideen.
Grüsse Georg
