Wanne unter Dieselpumpe beim Magirus
Verfasst: 2007-10-03 19:02:09
habe heute festgestellt dass in dieser Wanne nach Regen Wasser drinne steht,...
läuft dieses von selber leer normalerweise? Denke das ist auch als Schutz gedacht wenn einmal ne Spritleitung undicht wird bzw entlüftet wird.
Da die Wanne aber voll war bis oben hin läuft also auch nix raus....
Habe an der Spritpumpe vorne links einen kleinen Messstab? gefunden... wie dicht ist dieses Dings ?
Hoffe ihr versteht was ich von euch will....
EDIT: Wasser steht nun keines mehr drin... alles per Luftdruck rausgeblasen bzw abgesaugt...
