MAN 8.136 FAE Rückwärtsgangschalter
Verfasst: 2014-03-02 15:16:38
von MAN-Stephan
ich suche bei meinem MAN den Rückwärtsgangschalter am Getriebe
Da der Vorbesitzer ein Elektrikfreak gewessen ist und lauter Schalter im Amaturenbrett gemacht hat
,und unter anderem auch für die scheinwerfer am Rückwärtsgang, will ich wieder zurückrüsten
d.h. wenn ich den Rückwärtsgang einlege sollen die Rückichter angehen,und nicht den Schalter am Amaturenbrett betätigen,außerdem weiß ich nicht ob das den TÜV so gefällt
Das gleiche ist mit dem Nebelrücklicht,einfach einen Schalter reingemacht ohne genaue kennzeichnung des selbigen.Ab welchen BJ braucht man Nebellichter hinten,meiner ist 8/89, und habe die 5 Kammerleuchten hinten.
Hoffe ihr könnt mir helfen
stephan
Re: MAN 8.136 FAE Rückwärtsgangschalter
Verfasst: 2014-03-02 16:20:47
von Kami
Rückfahrscheinwerfer (automatisch) ab 1.1.1987 (§52aStVZO ivm §72(alte Fassung)) und Nebelschlussleuchte ab 1.1.1991 Vorgeschrieben (§53dStVZo ivm §72 (alte Fassung)).
Kami
Verfasst: 2014-03-02 17:03:36
von MAN-Stephan
also dann brauch ich ihn,aber wo soll der Schalter sein ?
Ich finde ihn nicht
Stephan
Verfasst: 2014-03-02 17:58:15
von Kami
Vermutlich irgendwo am Getriebe ;-)
oft hinten ziemlich weit oben.
Kami
Verfasst: 2014-03-02 19:04:03
von ugkugk
Moin, beim VW 5- Ganggetriebe sitzt der Schalter für die Rückwärtsgangleuchte fahrerseitig im hinteren Drittel des Getriebes. Die Nr des Schalter ist (ohne Gewähr) 81.25507-0015. Eigentlich sollte die Verkabelung bereits werksseitig vorbereitet sein (war sie bei mir nicht wirklich) Gruß Andreas
Verfasst: 2014-03-02 22:52:02
von MAN-Stephan
Also ich war jetzt extra nochmal drausen um schauen - da is nix
Das einzige was da is ist das Masseband zum Getriebe und darüber ist eine 6 kantschraube,sollte da vieleicht der Schalter sein ?
Ich mach mal ein Bild morgen früh
stephan
Verfasst: 2014-03-02 23:11:36
von MAN
ich hab ein Bild gefunden wo der Rückwärtsgangschlter bei dem VW Getriebe sitzt, unten rechts wo der rote Gurt anliegt,
der Schalter ist schon mal neu geworden.
Gruß Stephan
Verfasst: 2014-03-02 23:33:48
von MAN-Stephan
Zefix nu a mal
da ist bei mir nur die oben erwähnte 6kant schraube drinnen.
Also morgen gleich mal zu MAN .
Danke für das Bild und die Hilfe
Stepha
Verfasst: 2014-03-03 8:41:50
von ugkugk
Moin, bei (dän. Militär) war ja auch keiner vorhanden. Die Militärausführung hat auch keine Rückfahrscheinwerfer (wozu auch?). Gruß Andreas
Verfasst: 2014-03-04 0:19:00
von MAN-Stephan
Jetzt hat er einen,naja fast,war bei MAN und hab einen bestellt und die Kabel dazu hab ich heute auch noch gefunden
Und da waren schon so ziemlich neue Rücklichter mit den Rückfahrscheinwerfer drann,also mach ma glei Nägel mit Köpf
stephan
Verfasst: 2014-05-01 20:44:43
von 8150-Stefan
Hi Stephan,
habe mir gerade einen 8.150 (ex-DK) zugelegt - ebenfalls ohne Rückfahrleuchte etc.
Da ich das Ding durch den TüV bringen will/muss, wäre für mich hilfreich zu wissen:
- die 6-Kantschraube ist also der Sitz des Schalters?
- was kostet der Schalter bei MAN? Teile-Nr.?
Besten Dank im voraus
Verfasst: 2014-05-01 21:49:52
von 8150-Stefan
Hi Stephan,
Verfasst: 2014-05-03 23:44:30
von MAN-Stephan
Hallo Stefan,
der Schalter kostet ca 23€ inkl. die Teilenummer habe ich nicht aber der Lagerist hat sie ohne probs gefunden.
Die kabel snd auch schon vorbereitet und musst nur noch anschließen.
Stephan
