Suche Manschette am Verteilergetriebe LA 710
Verfasst: 2013-11-25 21:27:26
von Heppo
ich muß die Manschette bzw. den kleinen Faltenbalg an unserem Verteilergetriebe erneuern.
Fahrzeugtyp: MB LA 710.
Genauer gesagt, handelt es sich um den "Eingang" des Gestänges für die Allradzuschaltung ins Getriebe.
Das gute Stück ist leider bei Mercedes nicht mehr lieferbar. Dreyer hat´s auch nicht mehr.
Hatte schon mal jemand das gleiche Problem?
Gibt es das Teil vielleicht als Standart - Faltenbalg?
Heppo
Re: Suche Manschette am Verteilergetriebe LA 710
Verfasst: 2013-11-25 22:22:56
von lunschi
Hallo Heppo,
den hatte ich vor drei, vier Jahren noch als Original-Teil bekommen. Der war aber schon so abgelagert, alt und spröde das er schon wieder kaputt ist. Wenn Du einen passenden Ersatz-Faltenbalg findest, sag mir bitte Bescheid...
Kai
Verfasst: 2013-11-25 23:14:06
von TobiasXY
Bitte offiziell im Thread…meine 3 !!!! sind auch schon kaputt obwohl noch keine 2 Jahre alt...
Verfasst: 2013-11-25 23:26:55
Hmmm,
Kai wollte mal eine Alternative zum Originalteil erfinden:
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... 31&t=31512
Was wohl daraus geworden ist?
Verfasst: 2013-11-25 23:38:46
von Heppo
Hab grad ne Faltenbalg Firma in Österreich gefunden:
http://www.hennlich.at/uploads/Faltenba ... rliste.pdf
Artikelnr. 121002 - 0105
Könnte mit Glück passen. Hab denen mal eine Anfrage gesendet, was einer kosten soll.
Wenn erschwinglich, bestell ich mir ein paar. Auf Lager ist er ja.
Geb bescheid, sobald ich mehr weiß.....
Verfasst: 2013-11-25 23:42:19
von TobiasXY
Die Landmaschinenmechaniker können die Dinger auch liefern, ich glaub die liegen bei ca. 20-25€.
Verfasst: 2013-11-26 1:16:20
von Cuxkiter
schätze mal es handelt sich um den gleichen Faltenbalg der hier auch schon gesucht wurde. Ist bei mir auch hinüber:
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... 31&t=44091
Ergebnis war, dass vom VW T2 Getriebe der Faltenbalk (fast) passen soll. Ist auch lieferbar.
Verfasst: 2013-11-26 19:50:27
von lunschi
Pirx hat geschrieben:Hmmm,
Hallo Klaus,
damals ging es hauptsächlich um die Filzringe. Ich wollte statt dessen einen Nutring einbauen. Das ist daran gescheitert, das ich keinen Lieferanten gefunden habe, der so kleine Stückzahlen von Simrit-Nutringen an Privatpersonen verkaufen wollte. Inzwischen ist der Plan auf X-Ringe geändert worden. Aber alles noch in Arbeit.
Der originale Faltenbalg hat übrigens ein (Entlüftungs-) Loch. Dichten tut der nicht! Wenn jemanden das Geklecker stört muss an den Filzringen was geändert werden.
Kai
Verfasst: 2013-12-03 22:33:12
von Heppo
Cuxkiter hat geschrieben:Hallo,
Volker-J hat den richtigen Tipp mit der Buscheune gegeben.
Bab mir den besagten Balg bestellt.
Siehe da, am schmäleren Ende die Kuppe weggeschneiden, 20 Min. fummeln und das
Ding paßt tatsächlich wie dafür gemacht.
Die Manschette sitz fest in beiden Nuten. Kabelbinder werden nicht benötigt
Hat sogar ein kl. Entlüftungsloch....
Danke noch mal an alle, speziell narürlich an dieser Stelle Volker-J.
Verfasst: 2013-12-03 22:36:15
von Heppo
Heppo hat geschrieben:Hallo
Volker-J hat im verlinkten Thema den richtigen Tipp mit der Buscheune gegeben.
Hab mir den besagten Balg bestellt.
