S 6-80 umbauen auf Direktschaltung möglich?
Verfasst: 2013-11-15 12:31:50
von 135D12
Kann man ein S 6 80 Getriebe aus einem Frontlenker umbauen auf Direktschaltung im Hauber ?
Im Frontlenker ist das Getriebe liegend eingebaut und wird mit Gestänge geschaltet und im Hauber (Magirus 230D22AK) ist es
stehend eingebaut und der Schalthebel sitzt mittig oben drauf. Den Deckel vom AK 6-80-5 mit Schalthebel hätte ich vom
alten Getriebe.
Gruß Mario
Re: S 6-80 umbauen auf Direktschaltung möglich?
Verfasst: 2013-11-15 19:05:29
von felix
Hallo Mario,
ja, geht, die Deckel unterscheiden sich nicht zwischen S und AK. Wenn alles passt: Ob es eventuell Abweichungen zwischen den Getriebetypen gibt, siehst du erst, wenn du alles in der Hand hast.
MlG,
Verfasst: 2013-11-15 19:50:49
von clyde
muß es denn ein S6-80 sein?
Ich habe noch ein S6-65 mit Direktschaltung aus einem Hauber (Iveco 150-16 ANW) zu verkaufen.
Das war allerdings liegend eingebaut.
Verfasst: 2013-11-15 22:02:26
von 135D12
Hallo Oliver, danke fürs Angebot aber mein Motor hat 820 Nm und das ist zuviel fürs 65 erGetriebe.
Danke Felix, aber ich wollte nicht ein S Getriebe kaufen (1200 Eu) und dann passt es vieleicht doch nicht. Ich habe in einem älteren Beitrag
von Dir ein Bild von einem offenem S 6-80 gefunden und das sieht innen genauso aus wie mein offenes AK Getriebe. Bin heute mit dem Bild
zu meinem Magirus Rentner und der meinte dass meine Schaltgabeln zu schmal wären,da beim S Getriebe die Schiebemuffen größer sind
wegen der innenliegenden Syncronringen. Kann das sein ?
Gruß Mario
