Ich wollte die Tage mal den Kühlwasserstand bei meinem 710er prüfen und habe irgendwie keine Prüfmöglichkeit gefunden. Kann es sein, daß es da keinen Ausgleichsbehälter oder so gibt?
Wie fülle ich denn dann Kühlerwasser nach? Kühler vollmachen und das überschüssige Wasser läuft durch den Überlaufschlauch beim Deckel raus?
Wie/wo Kühlwasserstand prüfen?
Moin Clemens,
Machr bei mir am WE ne Kühlerreinigung
und neune Frostschutz rein, solltst evtl. mal denen Frostschutzgehalt prüfen da deiner ja auch draussen steht.
grüsse
Markus
JawohlWie fülle ich denn dann Kühlerwasser nach? Kühler vollmachen und das überschüssige Wasser läuft durch den Überlaufschlauch beim Deckel raus?
grüsse
Markus
Hallo Markus,
dann lag ich mit meiner Vermutung richtig. Genau, Frostschutz war mein Hauptanliegen, werde das auch mit einer Kühlerreinigung verbinden. Wetterbericht schon gesehen? Am Donnerstag Tageshöchstwerte von 2 Grad…
Clemens
Clemens
Ha da soll ml einer sagen milder Herbst
Muss in 2 Wochen in den Schwarzwald, hoffe der Schnee wartet noch
Ich nehme BAR´S NURAL dat kippste reiin(Thermostat erst ausbauen) dann fahren,fahren,fahren. Auto stehen lassen und einige Stunden später Wasser ablassen - spülen und nachtanken. Bei meinem Van hats so doll gewirkt das ich merkte wo er undicht war
Bringe jetzt meinen Motor auf Vordermann da mir ein Ladeluftkühler
zugelaufen ist
Nimm gleich die grossen Kanister mitm Frostschutz
grüsse
markus
grüsse
markus
