VTG leckt öl
Verfasst: 2013-04-28 16:38:08
von willem van der ziel
Der VTG ( Mercur ) leckt öl . Zwei möglichkeiten Verschlüss ganz oben ( feder und kugel functionieren ) oder aus der achse der da gleich unter dem verschlüss ist. ( rechte seite ) Ist da ein simmering dahinten ? Oder ein gummiring ? Kann man den kleine federring einfach abnehmen und die lagerung rausnehmen oder strürzt was ab an der innenseite von der VTG ??
Grüsse Willem
Re: VTG leckt öl
Verfasst: 2013-04-28 20:15:31
Die achse is für das umschalten Strasse / Gelände .
Re: VTG leckt öl
Verfasst: 2013-05-01 9:11:33
von Hatzlibutzli
Hallo Willem,
einfach abnehmen, die Welle hat eine Schaltgabel dran, da kann nichts abstürzen. Beifahrerseitig den Sicherungsring weg, die Scheibe weg und den Rundgummiring wechseln, Fahrerseitig muss der Hebel runter.
Rundgummiring hat auf beiden Seiten die Masse 18 x 3
Grüsse .... Simon
Re: VTG leckt öl
Verfasst: 2013-05-01 20:38:14
Simon, vielen dank.
Ich habe die gummiring erneuert an die rechten seite. Morgen mal sehen ob die öl jetzt nicht mehr rauskomt.
Das getriebe baut auch drück auf, der entlüfter wirkt gut. Ist es auch möglich die kugel raus zu holen und ein schlauch zu montieren, denn ich hochlegen kann. Dann kommt kein wasser rein. Oder bracht er drück ?
Grüsse Willem
