Kupplung im 120er Mercur
Verfasst: 2007-08-02 22:24:39
von SvenM
Und noch eine Frage ;-)
Wie kann ich schauen, wie es um meinen Kuppungsbelag steht? Gab es da nicht ein Guckloch, durch dass man den Zustand begutachten konnte?
Und da bei mir die Kupplung sehr, sehr spät kommt, wie kann ich die Kupplung nachstellen, vorrausgesetzt da wäre noch genügend Belag vorhanden?
Vielen Dank schon mal
Sven
Verfasst: 2007-08-02 22:43:39
von lion-burger
lade dir hier doch mal die Betriebsanleitung zum Mercur runter:
http://www.dieseltreter.de/handbuch/?
Auf Seite 42 wird die Kupplung + Nachstellung beschrieben.
Gruß Leon :cool:
Verfasst: 2007-08-03 0:07:27
von Snoops
Guckloch für die Kupplung kann ich mir nicht vorstellen, es geht einfach nicht, da die Kupplungs-(Belag-)scheibe im Schwungrad läuft, hinter einem "Rand", man kann sie also von außen nicht sehen. Nachstellen ist einfach, bei mechanischer Betätigung, am Gestänge zwischen Pedal und Hebel an der Kupplungsglocke, bei hydraulischer, an der Stange zwischen Nehmerzylinder und Hebel. Es sollte dabei etwas Spiel vorhanden sein, 2 - 3 mm am Hebel der Kupplungsglocke.
Snoops
Verfasst: 2007-08-03 8:01:57
von berni
@ SvenM:
Wieviel km sind denn auf dem Wagen?
Klar Feuerwehr und schaltfaule Fahrer können die Kupplung schon etwas quälen.
In deinem anderen Thread bezüglich der Bremsbeläge dürfte das Problem auch nicht unbedingt Kilometerleistung sein...
@ all:
Wieviele km sind denn als Standzeit anzunehmen (bei der Kupplung und bei der Bremse)?
Klar kommt es dann auch auf die Fahrweise an. Also mit meiner Fahrweise komm ich meiner Schätzung nach (über den Daumen :D ) mit der Kupplung auf 300.000km und den Bremsbelägen auf mind. 200.000 km - :cool:
Hab aber selbst erst 7.000 auf den Wagen gefahren :angel:
berni
Verfasst: 2007-08-03 16:55:58
von SvenM
Ich selbst bin jetzt 15000km gefahren, ich habe das Fahrzeug bei ca 60000km übernommen.
Leider konnte mir der Vorbesitzer nicht verraten, wie es um den Zustand der Kupplung steht. (Bei den Bremsen bin ich mir recht sicher, dass die noch gut sind, möchte aber auf Nummer sicher gehen.)
Ich selbst habe die Kupplung schon 2mal zum qualmen gebracht (ist schon 'ne Weile her) und wer weiss wie die Vorbesitzer damit umgegangen sind. Einer der Vorbesitzer ist auch regelmässig mit Anhänger gefahren und ich bin fast nur in den Bergen unterwegs, beides dürfte die Lebensdauer nicht verlängern.
Sven
Verfasst: 2007-08-03 19:57:47
von Uwe
Hallo Berni,
bei normalem Straßeneinsatz kommen die Lebensdauern sicher hin, Kupplung bei nem einigermaßen guten Fahrer sicher mehr.
Hauptausfallursache für die Kupplung bei unseren Autos dürfte aber eher das Alter sein, entweder erlahmen die Federn oder die Beläge verölen, ....
Bei den Bremsbelägen setzt jedes Schlamm- und Wasserbad die Lebensdauer drastisch herab. Auch klare Bergflüsse führen i.d.R. soviel Sand mit, dass ein 80%-Belag keine 10Tkm mehr hält...
Verfasst: 2007-08-06 23:48:05
von Helmi
Hallo Sven
Bin mit meinem Merkur ca. 80.000 Km gefahren. Trotz mehrmaligen einstellen der kupplungsbetätigungs Hebeleinen kommt die Kupplung sehr spät. Es gab sogar einmal die Situation, dass bei einer extremen Verschränkung kein Kraftschluss mehr herzustellen war ( wir mussten ein wenig schaufel, dann ging alles wieder). Trotzdem ist die Kupplung für den normalen Einsatz auf der Strasse sehr gut.
Anfangs machte ich mir auch große Sorgen wegen dem Spiel. Aber es hat sich gezeigt, dass die Kupplung weiterhin sehr gut arbeitet.
Lieben Gruß
Helmi
