Kühlsystem entlüften?
Verfasst: 2013-02-01 21:30:20
ungewohnte Materie für mich: Es geht nicht um meinen luftgekühlten KAT sondern um eine wassergekühlte Gurke.
Habe die Kühlerschläuche gewechselt, dazu musste ich das Kühlwasser ablassen, zumindest soweit es notwendig war. Im Motor wird sicher noch was drin gewesen sein. Nach getaner Arbeit habe ich das Zeug wieder eingefüllt, es hat aber nicht mehr alles reingepasst, ca. 1 L blieb übrig.
Das Wasser steht im Kühler und auch in der Wasserpumpe am Motor. Die Luft ist also vermutlich irgendwoe im Motor. Muß man das Kühlsystem entlüften oder passiert das von selbst wenn man den Motor ein paar Minuten im Leerlauf laufen lässt?
Achja, Fahrzeug ist ein UAZ 469B.
Danke und Gruß
Christoph
Danke und Gruß
Christoph
