Tempobegrenzer im MD 130 D9
#1 Beitrag von lura » 2012-12-17 17:41:49
Beim MD 130 D 9 mit 160PS ist bei 95 km/h nach Tacho Schluß. Auch mit den größeren Reifen. Gibt es eine Verbindung zwischen Tacho und ESP, die das bewirkt?
die alten Tempobegrenzer in den Fahrtenschreibern vor der Computerisierung der Nfz haben ja auch über einen elektrischen Kontakt die Geschwindigkeitsbegrenzung umgesetzt.
Filly
Re: Tempobegrenzer im MD 130 D9
#2 Beitrag von Filly » 2012-12-17 17:50:15
Bevor ich über ein Gerät nachdenke, das ich mir in einem 130er schlecht vorstellen kann, bitte ich erstmal um Antwort auf folgende Frage:
Wurde nach der Umbereifung eine Tachoanpassung durchgeführt?
Christoph
Zentralgestirn
#3 Beitrag von Zentralgestirn » 2012-12-17 17:52:14
och mist, jetzt war einer schneller...
Ansonsten einfach mal mit Navi fahren und schauen was das zu deiner Geschwindigkeit sagt.
Grüße Sebastian
Zuletzt geändert von Zentralgestirn am 2012-12-17 17:55:00, insgesamt 1-mal geändert.
#4 Beitrag von Uwe » 2012-12-17 17:53:16
Hallo Bernd,
der Begrenzer im 110-17 ist letzendlich nur ein Stellglied, das bei Erreichen der Maximalgeschwindigkeit den Gashebel zurückzieht. Nimmst Du dem Teil den Strom, wird auch nichts mehr begrenzt.
#5 Beitrag von lura » 2012-12-17 18:17:06
Filly hat geschrieben:Bevor ich über ein Gerät nachdenke, das ich mir in einem 130er schlecht vorstellen kann, bitte ich erstmal um Antwort auf folgende Frage:
Christoph
Deswegen komme ich ja drauf, nach der Umstellung war wegen der etwas zu kleinen Skalierung der Tachoanpassung ein V max unterschied zwischen Navi und Tacho. Nach Tacho war aber weiterhin bei 95 Schluß.
Damit keine Fragen aufkommen, die Werte wurden auf einer nichtöffentlichen Flugplatzlandestrecke gemessen.
