Hanomag Zyilinderkopfhaube
Verfasst: 2012-09-07 7:28:54
von Michaele532
entweder bin ich zu doof, oder keiner sagt was, oder ich finde nix mit der Suche :eek:
Andauernd sifft es bei meiner Hanne aus der Zylinderkopfhaube (Ventildeckeldichtung).
Die letzte gekaufte Dichtung passt auch wieder hinten und vorne nicht. Die ist einfach ein paar mm zu lang, dadurch versucht sich die Dichtung immer in den Rundungen runterzuschieben....
Wie macht Ihr das? Nimmt ihr Dichtungsmittel?
Gibt es passende Dichtungen?
Oder mache ich was falsch? :frust:
Bin dankbar für jeden Tipp...
Micha
Re: Hanomag Zyilinderkopfhaube
Verfasst: 2012-09-07 8:05:50
von Allradwilli
Michaele532 hat geschrieben:Moin,
Micha
Ja, hier :cool:
http://www.schaper-kfz.de/
Verfasst: 2012-09-07 8:08:28
von lakto
Hi.
Du darfst die Schrauben nicht zu fest anziehen,sonst quescht sich die Dichtung. Aber richtig dicht hab ich es auch nur mit Hochtemperatursilikon bekommen.Das ging gut.
lakto
Verfasst: 2012-09-07 11:59:35
von Kummpelchen
früher waren Ventildeckeldichtungen aus Kork.
Ich habe deshalb mal "provisorisch" eine aus Fußbodenkork geschnitzt. Die war tatsächich dicht, bin daraufhin damit auch nach Norwegen gefahren.
Aber wie Lakto schon schribe: Die Schrauben nicht zu fest anziehen. Der Deckel hat unten ja keine plane Fläche, sondern ist einfach eine Blechkante. Wenn die zu stark in das Dichtmaterial eingedrückt wird, wirkt sie wie ein Schneidemesser.
Uli
Verfasst: 2012-09-07 19:13:17
von hanomakker
hallo,
ich hab die immer augeschnitten und entsprechend gekürzt. die trennstelle dann mit dirko zugepampt. war nicht schön, aber dicht.
viele grüsse
tino :rock:
Verfasst: 2012-09-09 11:53:27
von tobi
und den deckel an den langen seiten ein bißchen mit der hand zusammendrücken.
dann die schrauben handfest (ich mach das ohne schlüssel) anziehen und öfter mal die hutmuttern kontrollieren.
und ganz gut ist ein bißchen dichtungspampe :bored:
Verfasst: 2012-09-10 9:14:01
von Michaele532
ich habe jetzt eine von Detlef bekommen und direkt eingebaut. Das Ding passt nun richtig gut. Jetzt ist es auch dicht!
Gruss,
Micha
