Hilfe meine Lenkung spinnt!!!
Zaba
#1 Beitrag von Zaba » 2012-08-27 16:34:55
Hallo Zusammen
bin ganz neu im forum und fro dass es so etwas gibt :)
besitze seit einigen monaten einen mercedes 911er vom bgs
bj.1982
130 ps
servo
11.00 r20 bereifung
nun zu meinem problem alles funktioniert tiptop wenn ich alleine im führerhaus sitze
aber zu dritt hab ich folgendes problem
beispiel: beim gas geben egal in welchem gang geht die lenkung richtig schwergängig
sobald ich vom gas geh,funktioniert sie einwandfrei.
ist aber nicht drehzahlabhängig wenn ich z.b. 65kmh fahre und dann gas gebe
hab ich dass problem im selben moment und nicht mit steigender drehzahl!
runter vom gas und es funzt ganz normal.
da muss sich wohl was verwinden oder was
kennt das problem jemand freu mich über jede antwort
danke ivek
Re: Hilfe meine Lenkung spinnt!!!
#2 Beitrag von Ulf H » 2012-08-27 16:46:13
... ich tippe mal ganz banal auf ein mechanisches Problem ... wenn Du alleine in der Hütte sitzt ist deine Beinstellung anders als wenn es einen Mitfahrer auf dem Mittelsitz hat (geht ja da einigermassen kuschelig eng zu) ... und wenn Du dann den Fuss vom Pedal nimmst klemmst Du damit die Lenksäule fest ...
Lassie
#3 Beitrag von Lassie » 2012-08-27 16:49:42
Würde ich jetzt auch mal mutmaßen. Ansonsten mal nach Lenkhilfepumpe bzw dem Keilriemen & Spannrolle (?) davon schauen.
Wie ist der Ölstand in der Pumpe?
Viele Grüsse
Vario 815 DA
#4 Beitrag von Vario 815 DA » 2012-08-27 16:54:30
Ulf H hat geschrieben:... ich tippe mal ganz banal auf ein mechanisches Problem ... wenn Du alleine in der Hütte sitzt ist deine Beinstellung anders als wenn es einen Mitfahrer auf dem Mittelsitz hat (geht ja da einigermassen kuschelig eng zu) ... und wenn Du dann den Fuss vom Pedal nimmst klemmst Du damit die Lenksäule fest ...
:motz:
:totlach:
Zaba
#5 Beitrag von Zaba » 2012-08-27 16:59:54
ölstand passt
im stand funzt alles lässt ganz leicht lenken bei jeder drehzahl
nur beim beschleunigen oder besser gesagt unter last(gas geben mit gang drin) egal bei welcher geschwindigkeit
wirds schwergängig
Wombi
#6 Beitrag von Wombi » 2012-08-27 18:42:29
Wie siehts mit der Fahrerhauslagerung aus ???
3 Pers. oder nur einer .......
Nicht daß die Hütte zu schaukeln beginnt, und dann die Lecksäule an dem Stirnwand Durchlass verkanntet.
Zaba
#7 Beitrag von Zaba » 2012-08-27 20:58:25
Fahrerhauslagerung ist ein guter tip
muß i morgen gleich mal checken
Werde berichten
Danke
Zaba
#8 Beitrag von Zaba » 2012-08-28 13:56:35
war jetz drei stunden auf suche hab 200l wasser in kannistern ins fahrerhaus gepackt
im stand bei jeder drehzahl keine probleme zwickt niergends lenkstange hat rundrum 2bis3 cm luft
:frust:
nur unter last muss sich wohl was verwinden i dreh durch :wack:
hilfe!
Zaba
#9 Beitrag von Zaba » 2012-08-28 14:35:58
kann mir nicht vorstellen dass es an der pumpe liegt da es ja nur beim gas geben unter last
vorkommt aber dann sofort,pumpe hat ja noch die gleiche drehzahl bergauf z.b. und runter vom gas und dann
is im gleichen moment alles wider gut.
vielleich solte ich mich mal hinten an einen baum hängen und langsam anfahren um zu sehen
was sich da verwindet bei der ganzen lenkung und gestänge
weis nicht mehr weiter
#10 Beitrag von Ulf H » 2012-08-28 14:44:40
... fahre mal, provoziere die Situation in der die Lenkung klemmt und lass gleichzeitig jemanden das Lenkgestänge beobachten ... ich hab auch mal einen Wassereinbruch (am PKW) nur lokalisieren könnenm, indem ich mit in den Fussraum geknäuelter kleiner Schwester sehr oft durch Pfützen gefahren bin ...
Zaba
#11 Beitrag von Zaba » 2012-09-12 20:28:14
:) ich glaub ich habs endlich,hab gestern lenkrad samt stange ausgebaut,gereinigt und mit viel fett
wieder zurück in die führung.
klemmschraube an dem kreutzgelenk festgezogen.
bei der probefahrt hab ich festgestellt,viel besser aber immer noch spürbar
irgend wo da liegt der hund begraben
werde berichten da ich anscheinend der einzige mit so einem problem bin
war heute bei mercedes wegen dichtbeilagen vorderachse (A322 331 00 80)
wird nicht mehr geliefert war die antwort :eek:
stimmt das oder weis jemand wo ich die noch kriegen kann?
Zaba
#12 Beitrag von Zaba » 2012-09-12 20:33:30
A322 331 00 80
is die nummer der dichtbeilage sorry zuviel fett in der tastatur
danke und grüße aus den alpen
#13 Beitrag von Pirx » 2012-09-13 12:12:04
Hallo ivek,
das Teil A 322 331 00 80 sollte problemlos lieferbar sein für 3,72 EUR + Mwst.
Es ist im EPC etwas verwirrend: schaut man im Achs-Baumuster, z.B. bei 731.311, dann steht da "wird nicht mehr geliefert". Schaut man dagegen in der Gruppe "Vorderachse", dann ist das selbe Teil noch lieferbar. Beides jeweils im Fahrzeugbaumuster 353.101 = LA911B.
Vielleicht kann Dein Ersatzteil-Mensch nochmal nachschauen und das Teil doch bestellen.
Zaba
#14 Beitrag von Zaba » 2012-10-09 15:46:17
Hallo Pirx
hab vor 2wochen die dichtung zu bestellen,nicht mehr lieferbar war die antwort
er meinte er habe es jetzt über die teilenummer bestellt und weiss nicht wie lange es dauert
is auf rückstand
:mad:
sieht der eigentlich ob die teile bei irrgendeinem mb-händler im lager rumliegen?
Danke!!!!
#15 Beitrag von Pirx » 2012-10-09 20:21:27
Zaba hat geschrieben:sieht der eigentlich ob die teile bei irrgendeinem mb-händler im lager rumliegen?
Ja, das sollte er sehen können.
frizzz
#16 Beitrag von frizzz » 2012-10-09 20:27:13
Weiss nich..
aber zu dritt ist die karre schwerer, lenkkraft höher, keilriemen rutscht....
