Ersatzteilnummer für Kupplung LA710
TobiasXY
#1 Beitrag von TobiasXY » 2012-07-16 21:50:30
meine Kupplung beim MB La710 macht leider kurz vor Saverne noch Probleme und deshalb muss dringend noch eine neue her bzw. teile von der Kupplung erneuert werden, das sehen wir aber erst Morgen wenn das Getriebe ausgebaut ist.
Nun aber mein dickes Problem, der LA710 ist nicht im EPC gelistet.
Kann mir jemand mit den Nummern aushelfen? Das wäre wirklich genial. Irgendwo in den unweiten der 710 Fahrer muss es jemand geben :)
Bitte dringend um Hilfe :)
Tobias
Zuletzt geändert von TobiasXY am 2012-07-17 19:33:13, insgesamt 1-mal geändert.
TobiasXY
Re: Ersatzteilnummer für Kupplung LA710
#2 Beitrag von TobiasXY » 2012-07-16 22:03:38
Huch gerade gefunden
Motor
Kupplung (Mercedes-Benz LA 710 KR, 100 PS, FIN 323106xxxxxxxx, Bj. 1965):
Ausrücklager 312 250 1016
Einscheibenkupplung 000 250 2504
Kupplungsscheibe 000 250 5303
Kann das hinhauen?
http://www.eisenzelt.de/v2/jupgrade/tru ... teileliste
FIN passt :)
Wenn das hinhaut, dann möchte ich dem Verfasser noch einmal herzlich Danken :D
KU 65
#3 Beitrag von KU 65 » 2012-07-17 5:12:33
Hast du dein Gestänge überprüft? Das macht schon mal ärger und klemmt, vor allem wenn man irgendo drüber fährt und der Rahmen sich verwindet.
Hatte ich bei meinem wie ich ihn neu hatte, nachdem ich alle Schmiernippel bearbeitet habe, und alles gefettet habe, war es weg.
Gruß Kai-Uwe
TobiasXY
#4 Beitrag von TobiasXY » 2012-07-17 7:44:20
War leider auch nach dem Einstellen noch so, aber dadurch viel auf, das die Kupplung xKilometer ganz leicht betätigt war..
Aber Schmieren muss ich wohl auch mal wieder.. :blush:
Naja, heut kommt erstmal das Getriebe raus..hoff einfach mal das es nur die Scheibe ist..
Grüße und danke für den Tip
Nelson
#5 Beitrag von Nelson » 2012-07-17 10:15:52
Hallo Tobias,
für einen anderen 710er mit ebenfalls passender Fahrgestellnummer gab das Classic-Truck-Center vor kurzem für alle Kupplungsteile andere Nummern als in Felix' Liste an, z.B. die Kupplungsscheibe:
000 250 0303, kostet 407,18 (Netto), für ein tauschfähiges Altteil gibt es 45,- zurück.
Offenbar gibt es mehr als eine Variante. Nicht, dass Du Dich mit der Kupplung in die Nesseln setzt, denn manchmal kann man Teile nicht mehr zurückgeben und das wäre bei dem Betrag ja ärgerlich.
Nils
TobiasXY
#6 Beitrag von TobiasXY » 2012-07-17 15:35:56
Hallo Nils, danke für die Info
Wir haben passende Teile gefunden...war leider nicht nur die Scheibe runter...Hitzerisse vom feinsten...die Kupplung war noch knapp 4h nach Motorabstellen warm...
Noja, ist ganz schön finanzieller Shit...aber was solls, dafür hält die jetzt wieder 45Jahre :lol:
(Morgen gehts an den Einbau)
lunschi
#7 Beitrag von lunschi » 2012-07-17 17:44:19
@Tobias:
...da musst Du Dich aber schon auch ein wenig an die eigene Nase fassen, oder? So eine Kupplung verbrennt ja nicht ganz ohne Hilferufe (Qualm, Gestank, Durchrutschen)! Weil so alt (Laufleistung) war sie doch wohl noch gar nicht oder?
Kai
TobiasXY
#8 Beitrag von TobiasXY » 2012-07-17 19:32:31
Hallo Lunschi, natürlich muss ich mich auch an die eigene Nase fassen, schließlich habe ich den Hilferuf mitbekommen (durchrutschen bei Vollgas im 5. Gang (unt. 45km/h) mit der neuen Schramm-ESP vor 2 Tagen), aber da war es schon zu spät.
Zudem bin ich immer mit etwas Gas im 2. Gang losgefahren, auch Rückwärts mit etwas Gas. Aber Gestunken hat die Kupplung noch nicht bei mir, aber 30tkm im Zivilen Leben mit ca. 15tkm Afrika (Vorbesitzer) hinterlassen eben ihre Spuren bzw. ich weiß auch nicht was die Vorbesitzer damit so richtig angestellt haben usw..
Mit der alten Pumpe hab ich kein Rutschen, Qualm oder Gestank mitbekommen...doch das schöne Drehmoment (400nm) war wohl zuviel für meine 84tkm Kupplung :lol: bzw. dadurch hab ich es glücklicherweise mitbekommen bevor auf längere Reise gehen und wir das dann unterwegs mitbekommen hätten..
#9 Beitrag von Pirx » 2012-07-17 21:13:26
Das Problem war doch wohl eher das hier:
TobiasXY hat geschrieben:War leider auch nach dem Einstellen noch so, aber dadurch viel auf, das die Kupplung xKilometer ganz leicht betätigt war..
Könnte man meiner Meinung nach durch Lesen der Betriebsanleitung, Abteilung "Kupplungsspiel am Pedal", sehr leicht rechtzeitig feststellen und beheben (das dauert 15 Minuten).
P.S.: Kann es sein, daß das Kupplungspedal manchmal nicht von alleine zurückkam sondern mit dem Fuß hochgezogen werden mußte? Würde mich interessieren ...
Nelson
#10 Beitrag von Nelson » 2012-07-18 0:13:20
Pirx hat geschrieben:P.S.: Kann es sein, daß das Kupplungspedal manchmal nicht von alleine zurückkam sondern mit dem Fuß hochgezogen werden mußte?
Hallo Pirx,
den (durchaus genialen) Mechanismus, der das Pedal nicht ganz hoch kommen lässt, gibt es nach meinem Stand nur im B-Kurzhauber. Die Betätigung im A-Kurzhauber ist etwas anders gestaltet. Die Mechanik ist anders zusammen gesetzt, und die eine Variante wirkt durch Zug, die andere durch Druck auf das Gestänge (Druck war beim B, oder?). Das Einstellen ist aber das gleiche Prinzip mit einem Spannschloss, und es gelten auch 35mm.
Nils
TobiasXY
#11 Beitrag von TobiasXY » 2012-07-18 7:13:22
Pirx hat geschrieben:Das Problem war doch wohl eher das hier:
Hallo Pirx,
die Kupplung hatte vor einer gewissen Zeit noch Spiel, wenige cm, aber das Kupplungspedal hatte noch etwas Spiel. Das wenige Spiel hatte sich in den letzten Wochen wohl unbemerkt verabschiedet.
Nein, Kupplung kam immer zurück. Ging auch nicht schwerer oder leichter zutreten als vorher...
Wie schon gesagt das Kupplungsspiel ist hier ja nicht im Eingedrückten Bereich der Pedale zu suchen, sondern im oberen Entspannten Bereich..
Und da wahr es wohl einfach u.a. Unwissenheit..
P.s. Pirx falls du eine Betriebsanleitung für den 710 hast, dann gerne her damit :D
Tobias
#12 Beitrag von Pirx » 2012-07-18 11:52:22
TobiasXY hat geschrieben:P.s. Pirx falls du eine Betriebsanleitung für den 710 hast, dann gerne her damit :D
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... =36&t=2606
Walöter
#13 Beitrag von Walöter » 2012-07-18 13:55:53
Hallo Pirx,
warum interessiert dich das? Meiner (B Modell) hat das nämlich manchmal.... Ursache hab ich bisher weder finden noch beeheben können.
Ciao
Walter
Auffi, huift ja nix!
lunschi
#14 Beitrag von lunschi » 2012-07-18 14:15:09
TobiasXY hat geschrieben: Zudem bin ich immer mit etwas Gas im 2. Gang losgefahren, auch Rückwärts mit etwas Gas. Aber Gestunken hat die Kupplung noch nicht bei mir, aber 30tkm im Zivilen Leben mit ca. 15tkm Afrika (Vorbesitzer) hinterlassen eben ihre Spuren bzw. ich weiß auch nicht was die Vorbesitzer damit so richtig angestellt haben usw..
@Tobias:
Mit dem original-Getriebe kann man denke ich problemlos unter normalen Umständen im 2. anfahren. Das mache ich auch nicht anders, auch mit den 11.00er Reifen und geschrammter Pumpe. Nur wenn der Anhänger dran ist oder es beim Anfahren bergauf gehen soll kommt der 1. zum Einsatz. Mit dosiertem Gasfuss hat unsere Kupplung das die letzten 125000 km durchgehalten (klopf auf Holz!).
Wahrscheinlich hätte rechtzeitiges Nachstellen bei Dir schon geholfen. Aber Du bist ja jetzt "vorbestraft" und weißt worauf Du zu achten hast.
Kai
#15 Beitrag von Pirx » 2012-07-18 20:49:15
Walöter hat geschrieben:Hallo Pirx,
Ciao
Walter
Hallo Walter,
bei allen Fällen eines nicht selbst zurückkommenden Kupplungspedals im Kurzhauber, von denen ich in den letzten Jahren erfahren habe (und das waren etliche) war die Ursache ein grob falsch eingestelltes Kupplungsspiel.
Dabei ist die Einstellung wirklich eine Sache von 15 Minuten. Für mich daher völlig unverständlich, wie man es soweit kommen lassen kann.
In einem Fall wurde die Kupplung sogar von einer Mercedes-Benz-Niederlassung völlig falsch eingestellt.
Andere Experten basteln sich dann zusätzliche Rückholfedern ans Kupplungspedal.
Buclarisa
#16 Beitrag von Buclarisa » 2012-07-18 21:00:13
So die Kiste läuft wieder.
TobiasXY
#17 Beitrag von TobiasXY » 2012-07-18 21:40:18
Und wie :lol:
Und die Pumpe hat auch das Prädikat "lohnte sich" bekommen :lol: :D
"Rutscht die Kupplung wieder durch? Oder waren das wirklich die Hinterräder?! :eek: " ;)
Aber ich denke, meine Kupplung hält nun wieder etliche Jahre..aber solang bin ich auch auf "Bewährung" :lol:
Wer weiß was die Vorgänger damit schon angestellt hatten..who knows..seis drum..ich bin jetzt zufrieden und es ist wieder eine Ausfallquelle auf lange Sicht eliminiert :blush:
War aber preislich wirklich heftig
Walöter
#18 Beitrag von Walöter » 2012-07-19 9:12:37
Danke Pirx, :wack: :wack: :wack:.....
Walter :unwuerdig:
nickel
#19 Beitrag von nickel » 2012-07-20 19:05:05
Ähm, meine Kupplung raucht, stinkt und klappert zwar nicht, aber ein paar Tipps, wie man durch Einstellen genau das verhindern könnte wären natürlich super!
Werr kann mir kurz und knapp erklären, wie die Kupplung richtig eingestllt wird?
Danke und Grüße!
Nickel
Nelson
#20 Beitrag von Nelson » 2012-07-20 20:23:50
Hallo Nickel,
das ist ganz einfach. Der Leerweg des Kuplungspedals soll 35 mm betragen, sprich von der Ruhelage bis zum Widerstand. Das wird eingestellt an einem Spanschloß im Kupplungsgestänge unter dem Beifahrerfußraum; einfach das Bodenbrett rausnehmen. Ein geringer Drehwinkel am Spannschloß verändert den Leerweg bereits stark.
Die A-Kurzhauber, die ich kenne, haben nicht die schlaue Mechanik, die das Pedal unten hält- sollte das im Allgemeinen anders sein bitte korrigieren.
Wenn das Bodenbrett schon raus ist kann gleich noch ein Schluck Öl ins Ausrücklager, die Getriebeentlüftung gereinigt werden, ... :)
Bedient der Emil denn inzwischen Eure Fettpresse? Ich erinnere mich an so Neigungen...
Nils
#21 Beitrag von Pirx » 2012-07-20 20:36:10
Eigentlich steht ja alles hier fein säuberlich aufgelistet:
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... 36&t=15443
Da aber leider - hoffentlich nur kurzzeitig? - das Archiv bzw. das alte Maggie-Deutz-Forum nicht funktionsfähig ist, hier die Kurzfassung:
- Bodenmatten raus
- Bodenbrett raus (ich empfehle, es bei dieser Gelegenheit gleich zu halbieren)
- 2 Gabelschlüssel SW17 zur Hand nehmen und das Spannschloß am Kuppplungsgestänge verstellen
- korrekte Einstellung: Pedalspiel bis zum Druckpunkt 30-35 mm für A-Modelle und 25-30 mm für B-Modelle
- Spannschloß kontern und in umgekehrter Reihenfolge alles wieder zusammenbauen
Nebenbei bemerkt: natürlich ist auch in der Betriebsanleitung beschrieben, wie man die Kupplung einstellt!
#22 Beitrag von Pirx » 2012-07-20 20:37:41
Nelson hat geschrieben:... wird eingestellt an einem Spanschloß im Kupplungsgestänge unter dem Beifahrerfußraum
Ganz sicher, daß es nicht der Fahrer-Fußraum ist?
TobiasXY
#23 Beitrag von TobiasXY » 2012-07-20 21:39:56
Öhm...ich habe einen Vorteil der kleinen Räder gefunden..wir konnten das u.a. vom Vorderrad aus machen :D
Aber wenn eure Räder immer so groß sein müssen, dann muss man auch die Bodenmatten raushauen usw :angel:
Nelson
#24 Beitrag von Nelson » 2012-07-20 21:58:41
:totlach:
Hm, ähm, nun, hmm- Linkslenker?!?!
:D
Danke Dir fürs Aufpassen!
Nils
Walöter
#25 Beitrag von Walöter » 2012-07-21 10:22:04
:joke: :totlach:
Walter
nickel
#26 Beitrag von nickel » 2012-07-21 19:33:09
Danke Nils und Pirx für die Tipps!
Werd morgen leich mal schaun, wieviel Spiel meine hat und evtl nachstellen.
Jaja - Neigungen sind definitiv vorhanden, aber vor der Fettpresse drückt er sich noch - die Ratte.... :spiel: :spiel: :spiel:
#27 Beitrag von Ulf H » 2012-07-23 10:28:21
TobiasXY hat geschrieben:War aber preislich wirklich heftig
... definiere heftig ... würde mich einfach interessieren was sowas bei Benzens ach so günstigen Ersatzteilpreisen kotztet ...
TobiasXY
#28 Beitrag von TobiasXY » 2012-07-23 19:45:45
Ersatzteile by Sachs
Ausdrücklager 40€ (aus der Landwirtschaft)
Scheibe um Brutto +-350€
Kupplung um Brutto +-450€
(kann mich leider nicht genau dran erinnern)
Und war das deine Schätzung?
#29 Beitrag von Ulf H » 2012-07-23 23:17:58
... passt scho, ich meine mich an 250 EUR für die Mitnehmerscheibe vom Hano zu erinnern ... den Automat hätt ich jetzt etwas teurer eingeschätzt ... von daher meiner Meinung nach normale Preise ...
