Schlauchdurchmesser Al28
Verfasst: 2012-07-13 20:27:16
von blacky
Guten Abend zusammen,
bevor ich mich jetzt durch die Suchmaschine wühle, kann mir jemand auf die Schnelle sagen welchen Innendurchmesser die Wasserschläuche von und zum Wärmetauscher beimHano haben?!
Ich messe da immer irgendwelchen Mist und komme auf unterschiedliche Ergebnisse
:wack: :wack: :wack:
Besten Dank im voraus
Grüsse aus Bielefeld
Boris
Re: Schlauchdurchmesser Al28
Verfasst: 2012-07-13 23:30:40
von Kummpelchen
die Anschlüsse direkt am Motor, an den beiden Absprerrhähnen, haben jedenfalls einen Durchmesser von 1/2 Zoll (etwa 13mm), das ist die Größe des normalen Gartenschlauchs.
Uli
Verfasst: 2012-07-14 10:16:12
von blacky
Hallo Ulli,
genau das meine ich auch gemessen zu haben, wenn ich aber am Wärmetauscher selbst (in Fahrtrichtung) oben rechts messe, komme ich auf 15mm...... kann das denn sein??
Boris
Verfasst: 2012-07-14 12:33:57
von Kummpelchen
blacky hat geschrieben:Hallo Ulli,
Boris
Sorry, aber dazu kann ich nichts sagen, da ich den Original Wärmetauscher nicht mehr im Wagen habe.
Uli
Verfasst: 2012-07-15 0:13:55
von Jupp
1/2 zoll ist der Durchmesser bei meinem Al.
Vor Jahren vermaß ich die Stutzen am Wärmetauscher. Es waren ca. 15 mm. Ich kaufte ca. 2 m hochwertigen Kühlwasserschlauch mit ca. 15 mm Innendurchmesser. Bei der Montage bemerkte ich, das der Stutzen verschieden Durchmesser hat. Der richtige ist 1/2 zoll. 15 mm paßt dev. nicht. Sollten es bei dir 15 mm sein, kann ich 2 m (oder waren es 2,5 m?) günstig abgeben.
Gruß Jupp
Verfasst: 2012-07-15 15:41:11
von blacky
@ Jupp:
ja, daß war auch meine Vermutung, daß sich der Stutzen nach vorne verjüngt. Ich werde berichten, wenn die neuen Schläuche montiert sind.
Bis dahin erstmal besten Dank für die Beiträge
Gruß aus Bielefeld
Boris
Verfasst: 2012-07-20 23:15:36
von blacky
So, melde Vollzug, Schläuche sinnd gewechselt und 12mm Innendurchmesser passt wunderbar. Der Stutzen am Wärmetauscher verjüngt sich auch nicht, sondern hat einen kleinen Wulst den man mit der Schieblehre zu packen bekommt wenn der Schlauch noch montiert ist.
Boris
