Schläuche von der Ölheizung erneuern ( Magirus)
Verfasst: 2012-02-29 20:13:20
von Garfield
Die Schläuche sind fällig , hab schon deutlich poröse Stellen gefunden , was kann man als Ersatz einbauen? Hydraulikschläuche halten nach meinen Kenntnisstand die Hitze nicht aus oder gibt es spezielle die mehr aushalten ? Wie hoch ist eigentlich die Öltemperatur beim F6 L 913 ?
Garfield
Re: Schläuche von der Ölheizung erneuern ( Magirus)
Verfasst: 2012-02-29 21:12:10
von wuestendiesel
Warum sollten Hydraulikschläuche die Wärme nicht aushalten? Bei meinem Trecker wird das Hydrauliköl genauso heiß wie das vom Motor. Ich bestelle immer bei Hytech-Hydraulik. Schnell und günstig.
Verfasst: 2012-02-29 22:12:22
von Garfield
Na ja dazu müßte mann wissen wie warm das Öl wird .Bei meinem Mopped hab ich Hydraulikschläuche für den Ölkühler verbaut , bis jetzt noch ohne Probleme .Betriebstemperatur Mopped Motor 110 `C , Hydraulikbude meinte das wäre schon grenzwertig . Wie heiss wird so ein Luftgekühlter Deutz unter Belastung ???
Garfield
Verfasst: 2012-02-29 22:19:33
von Filly
Ein Deutzmotor fühlt sich bei 140°C Zylinderkopftemperatur erst richtig wohl. Die Öltemperatur dürfte auch in der Größenordnung liegen bzw. knapp darunter.
Verfasst: 2012-02-29 22:20:23
von Wilmaaa
Garfield hat geschrieben:Hydraulikbude meinte das wäre schon grenzwertig .
Es gibt doch auch Hochtemperaturhydraulikschläuche...
Verfasst: 2012-02-29 22:42:38
von LutzB
Ne Frage am Rande: von welchen Temperaturen und Drücken sprechen wir hier eigentlich?
Bezahlbare Hydraulikschläuche gibt's bis 120°C Temperaturbeständigkeit und, durchmesserabhängig, bis 450bar Druckfestigkeit. Da sollte doch reichen?
Die müssten bei jedem Hydraulikschlaucheinpresser zu bekommen sein.
Verfasst: 2012-02-29 22:48:33
von Garfield
LutzB hat geschrieben:Ne Frage am Rande: von welchen Temperaturen und Drücken sprechen wir hier eigentlich?
Die sind schon erhältlich aber reichen 120´C ? Bin da nach Marokko etwas am zweifeln .
Garfield
Verfasst: 2012-02-29 23:09:21
von LutzB
Die Schläuche sind bei 120°C in der Lage, dem max. erlaubten Druck zu widerstehen. Beim Betrieb in Deinem Auto werden sie mit um die 5bar belastet? Da würd' ich mir bei 150°C noch keine Sorgen machen. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass sie bei Dir nicht über 130°C aushalten werden müssen. Bei den Drücken werden die Schläuche mit recht hohen Toleranzen gefertigt - das gilt vermutlich auch für die Temperaturen.
Was ist denn original verbaut worden?
Verfasst: 2012-02-29 23:14:39
von Allradwilli
Garfield hat geschrieben:Na ja dazu müßte mann wissen wie warm das Öl wird .Bei meinem Mopped hab ich Hydraulikschläuche für den Ölkühler verbaut , bis jetzt noch ohne Probleme .Betriebstemperatur Mopped Motor 110 `C , Hydraulikbude meinte das wäre schon grenzwertig . Wie heiss wird so ein Luftgekühlter Deutz unter Belastung ???
Garfield
Die Motoröltemperatur bewegt sich bei 90°! Der Öltemperaturgeber schaltet bei 120° die rote Warnleuchte
im Armaturenbrett ein!
Verfasst: 2012-02-29 23:36:40
von magskipper
Hydraulikschlauch reicht völlig.
Bei 120 Grad ist das Öl deutlich zu heiß und der Schlauch ält das locker auf Dauer plus Reserven.
und
egal welcher Motor, 120 Grad ist so die Grenze für Öl in der Motorschmierung.
LG Andy
Verfasst: 2012-03-01 18:26:37
von Garfield
Danke , also werd ich Hydraulikschläuche verbauen .Was drin ist ? Tja wenn ich es wüste ,sieht aus wie Hydraulikschlauch aber ist es das ? Wenn wir unsern Magirus am Wochenende aus dem Winterschlaf wecken mach ich mal Foto´s vom jetzt Zustand .Wird ein spannendes Wochenende.
Gruß Garfield
