aw_berthausen
#1
Beitrag
von aw_berthausen » 2007-05-28 10:14:49
Hallo zusammen!
Muss gerade bei einem Deutz 912 die Ventildeckeldichtung erneuern. Das Instandsetzungshandbuch rät zu Dichtungsmasse als Klebstoff
Der schenke ich aber nicht so recht vertrauen, weil die Dichtung leicht verdrückt ist und mit Dichtungsmasse wohl nicht gescheit zu befestigen ist.
Ich hätte jetzt Kontaktkleber genommen. Oder gibts da ein anderes ultimatives Mittelchen aus dem Giftschrank?
Danke!
Grüße Bert
lkw-allrad
#2
Beitrag
von lkw-allrad » 2007-05-28 10:48:58
Hylomar (blaues Zeugs)
wenig Gift dafür aber dauerelastich....
HYLOMAR bleibt plastisch innerhalb eines hohen Temperaturbereiches, ist nicht gesundheitsschädlich, geht keine chemische Verbindung mit Metallen oder ...
Oder von Suzuki "Bond"
aw_berthausen
#3
Beitrag
von aw_berthausen » 2007-05-28 16:55:08
Ok danke - werde mir also doch mal das Hylomar besorgen.
Grüße Bert
Christian H
#4
Beitrag
von Christian H » 2007-05-28 18:39:05
Ich hätte jetzt Dirko HT empfohlen oder etwas preiswerter aber oft identisch Hochtemperatur Silikon.
Das Zeug ist Ölbeständig, tut aufvulkanisieren und ist ebenfalls dauerelastisch.
kleine Ergänzung:
Dirko HT ersetzt die Dichtung eigentlich.
Zum fixieren würde ich auch richtung Hylomar gehen.
Christan
Zuletzt geändert von
Christian H am 2007-05-28 18:40:47, insgesamt 1-mal geändert.
Wenn ich wollte .....
aw_berthausen
#5
Beitrag
von aw_berthausen » 2007-05-28 22:00:19
sodala - hab jetzt bei mir im Fundus einen Power super spezial keineahnung was für ein toller Henkelspezialkleber gefunden.
Die Klebung sieht nicht schlecht aus. Werde morgen mal schaun ob's hält.
Nur Dichtungspampe ist blöd, weil der Motor möchte des öfteren oben geöffnet werden. Da hat man dann immer Das Problem die alte Pampe wieder runter zu bekommen. Die Dichtungen von Deutz haben deshalb auf der Unterseite eine Schicht Graphittpapier, die vor dem Anbacken schützt.
Schließe mich Christian an - Das Dirko HT ist wirklich super! Damit habe ich auch schon die eine oder andere exotische Dichtung ersetzt.
Werde berichten, obs hält!
Grüße Bert
