nachdem wir lange Jahre ausschließlich der luftgekühlten Fraktion angehörten
haben wir ja nun Zuwachs durch einen alten MAN Hauber Bj.1970 bekommen.
Nun ,die kalte Jahreszeit steht an und der Frostschutz muß ergänzt werden.
Jetzt habe ich bedenken ob die alten Dichtungen insbes. die Zylinderkopfdichtung jedes derzeit gängiges
Frostschutzmittel vertragen.
Daher meine Frage an die "wassergekühlten" unter Euch.
Welches Frostschutzmittel nehmt Ihr?
Joachim
Kühlerfrostschutzmittel
Re: Kühlerfrostschutzmittel
ich verwende G48 und gebe noch den Zusatz DCA4 von Fleetguard hinein (passivierung der Oberflächen, bei Cummins vorgeschrieben)
Du musst mal gucken ob etwas besonderes verlangt wird bei dir in der Betriebsanleitung. Denke aber nicht; Bitte nicht mit sehr kalkhältigem Wasser mischen...
... also ich fülle immer Glysantin oder artverwandte ein ...
Hallo Joachim,
ich würde handelsüblichen Kühlerfrostschutz verwenden. Wichtig ist allerdings, die richtige Flüssigkeit für den speziellen Motor zu nehmen: es gibt Kühlerfrostschutz für Motoren mit Grauguß-Motorblock und -Kopf oder für Aluminium-Motoren.
Im Unimurr-Forum wurde schon von ernsthaften Problemen bei der Verwendung der falschen Sorte berichtet.
Wichtig ist auch Entkalktes Wasser zu nehmen und nicht das aus der Leitung .
Gibt es in jeden Baumarkt für kleines Geld .
Über die Probleme vom Unimurrforum würde ich mir nicht so viele gedanken machen .
Das die Probleme mit der Wärme haben , kann ich mir denken .
Handelsüblichen Kühlerfrostschutz von einer sorte und Marke .
G 05, der gelbe ist bestens geeignet bei Graugußmotoren und Graugußzylinderkopf, hab auch nach 5 Jahren/nur 60.000km keinen Rost im Wasser
Gruß aus dem Maasland
Mike
Mike
Ich sollt
e es mir "eigeidendlich sparen"
Lärmgekühlt.......
M
Lärmgekühlt.......
M
Der erste (?) Mercur in Murmansk
