Seite 1 von 2
kühler reparieren lassen
Verfasst: 2011-09-12 17:20:21
von samson_braun
moinsn
bei meinen reparaturen am wochenende hab ich gesehen, dass wohl der kühler im unteren bereich defekt und undicht ist. hat jemand ne anlaufstelle im raum münchen der sowas reparieren kann? was kostet sowas ungefähr?
grüße vom lutz
Re: kühler reprieren
Verfasst: 2011-09-12 17:41:32
von Wombi
Hallo Lutz,
einfach Kühlerbau Schneider gockln ......
Seit Jahrzehnten "DIE" Anlaufstelle .....
Kosten,
Kommt auf den Schaden an ........
Wasserkasten evtl mit neuem Gitter + - ca. 3-400 €
Verfasst: 2011-09-12 19:14:36
von Prickel
Bin mal aus Versehen mit dem Draht vom Schutzgasschweißgerät an den Unimog Kühler gekommen. Mittendrin!
Prompt undicht. Ist nichtmal lange her.
Fachwerkstätten für Kühler werden rar, ich kannte noch eine in der Heimatstadt.
In München gibt es aber bestimmt auch welche.
Und, oh Wunder, nach kaum 10 Minuten war alles wieder ok:
Korkstopfen drauf, Druckluft rein und ab in`s Wasserbecken.
Stelle lokalisiert, also raus und etwas abgeblasen mit Luft.
Dann eine "geheime" Tinktur und Zinn mit kleiner Flamme drauf.
Nochmal ins Becken mit Prüfdruck und fertig.
Kosten? Kleinkram!
http://www.kuehler-kersting.de/
Thomas
Verfasst: 2011-09-12 23:23:28
von crutchy the clown
Es kann lohnend sein, einen Kühler, der eine Beschädigung erfahren hat, zu reparieren. Wurde der Kühler jedoch aufgrund des Alters undicht, dann hilft die Reparatur nur kurzfristig. Ein paar Wochen später bricht er an einer anderen Stelle auf. Ich vermute auch, daß der altersschwache Kühler durch Ein- u. Ausbau zusätzlich belastet wird und die nächsten Schwachstellen vorgezeichnet sind.
Ich habe mal den Kühler eines Opel Ascona gelötet. Die reparierte Stelle war dicht, aber ein paar Wochen später ging es an anderer Stelle weiter. Der Ein- u. Ausbau bedeutet jedesmal viel Arbeit. Zusätzlich benötigt man immer wieder Kühlerfrostschutz.
Verfasst: 2011-09-13 6:44:59
von samson_braun
wie stünde es denn alternativ mit einem dichtmittel - das hier zb:
http://www.amazon.de/Liqui-Moly-K%C3%BC ... B004FPUUSS
oder ist von sowas grundsätzlich nichts zu halten?
Verfasst: 2011-09-13 10:16:44
von Jimmy
Hallo zusammen
So Kühlerdichtmittelchen würde ich nur im Notfallen verwenden um ewtl. noch einige km zu kommen.
Aber nicht wenn man alle anderen Möglichkeiten offen hat.
So Kühlerfritzen haben die richtige Erfarung mit dem Zeug und der lötet einem auch keinen maroden kühler.
Aber die haben auch die " richtigen Flußmittel" und da geht des raz faz und Du hast wieder Spass am Fahren.
Dichtende Grüße Jimmy
Verfasst: 2011-09-13 10:27:25
von AL28
Ich habe mal für meinen W108 einen Kühler defekt gehabt .
5 Tage und ich habe in nicht mehr von einen neuen unterscheiden können .
Waren damals 80,-DM ist ca. 11 Jahre her .
Er hält heute noch .
Zu den Dichtmitteln , von Not am man ist , oder man das Auto eh verkaufen will .
Ansonsten würde ich es sein lassen .
Habe fälle gehabt wo es ewig gehalten hat , aber auch welche wo es versagt hat .
Verfasst: 2011-09-13 10:38:52
von wayko
Ich würde damit einfach zu einem Kühlerfritzen gehen. Wenn das Flicken nicht lohnt, weil der Kühler zu marode ist, gibt es immernoch die Möglichkeit, das komplette Gitter zu tauschen (sofern der Rahmen noch ok ist).
Clemens
Verfasst: 2011-09-13 11:26:51
Wie Oli schon sagte: Kühlerdichtmittel nur, wenn man danach verkaufen möchte....
Kühlerdichtmittel verstopft auch die Kühlkanäle im Motorblock.
Verfasst: 2011-09-13 11:37:57
von Jimmy
Sehr interessant
Hier erfärt man gleich bei wem man kein Fahrzeug kaufen sollte. :lol:
HiHi
Verfasst: 2011-09-13 13:26:29
von samson_braun
das mit dem kühlnetz austauschen hatte ich auch schonmal gelesen - hat das schonmal jemand machen lassen? bestimmt auch eine zwar teure aber gute lösung.
nen gebrauchten kühler könnte ich für 320 teuronen zzgl. steuer bekommen. ist mir eigendlich zu teuer im moment und man weiß nie was mit dem ist.
Verfasst: 2011-09-13 13:36:59
von MartinK
Hei,
ich hatte vor etwa 8 Jahren Jahren mal den Ural-Kühler bei Firma Buchwald in Darmstadt wegen Leckage. Auf der Rechnung steht: Kühler Reinigen, dichten, prüfen. 100,-EUR plus Steuer. Sah hinterher aus wie neu.
Hält bis heute und demnächst gebe ich meinen Ersatzkühler dort hin zum Instandsetzen.
MartinK
Verfasst: 2011-09-13 13:43:26
von AL28
Jimmy hat geschrieben:Sehr interessant
HiHi
Für Leute wie dich habe ich auch immer ein paar Bananenschalen und Sägespäne für den ruhigeren Getriebe Lauf .
Ein Schluck Cola für die Kupplung , das es auf der Probefahrt keine Probleme gibt .
Und das alles wirst du erst merken wen du zu hause bist .
Gegen so was hat man keine Chance , das merkt auch der Profi nicht bei der Probefahrt .
:joke:
Verfasst: 2011-09-13 14:06:19
von all(r)addin
...evtl. hier eine Lösung? (siehe bei den Kühlern...)
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... =6&t=32907
Gruss: all(r)addin
Verfasst: 2011-09-13 14:15:35
von Jimmy
Hallo Lutz
Die kühlerfritzen haben auch manchmal Kühlernetze mit besserer Kühlleistung, wenn es je ein neues Netz sein sollte.
Hallo Oli
Du hast ja gleich ne super Palette parat.
Dagegen komme ich nicht an.
Sollte auch nur ein kleiner Spass sein.
Viele Grüße Jimmy
Verfasst: 2011-09-13 14:24:46
... die 320 EUR für einen gebrauchten Kühler, der evtl. genauso marode ist wie der gerade leckende würde ich lieber in ein neues Netz investieren ... das sollte so um den Preis auch zu bekommen sein ... aber erstmal Peparatur versuchen ... ist eh die selbe Anlaufstelle ...
Gruss Ulf, mit neu benetzem Hauptkühler und gelötetem Heizungswärmetauscher ...
Verfasst: 2011-09-13 14:30:22
von samson_braun
genau das ist meine befürchtung - nen gleichen der dann auch wieder marode wird mit der zeit. da ist mir die variante mit neuem netz einlöten lassen angenehmer - vor allen dingen hats da eine garantie
mal schaun was bei rauskommt. hab mal kühler schneider in münchen angeschrieben. eventuell melden die sich ja rechtzeitig.
grüße vom lutz
Verfasst: 2011-09-13 14:49:42
von AL28
Der AL 28 Hat auch schon mal ein Tropen Netz bekommen , kann ich nur empfehlen .
Wen ihr Wüsstet was ich schon alles gesehen habe , dann würdet ihr nie wieder ein gebrautes Fahrzeug kaufen . :lol:
Verfasst: 2011-09-13 15:22:50
von Wombi
samson_braun hat geschrieben:genau das ist meine befürchtung - nen gleichen der dann auch wieder marode wird mit der zeit. da ist mir die variante mit neuem netz einlöten lassen angenehmer - vor allen dingen hats da eine garantie
grüße vom lutz
Hallo Lutz,
Ja Lutz neue Netze einlöten haben schon tausende Leutz machen lassen .... ist nämlich die erste Reparaturstufe zu 99 % von Kühlern .... also Tagesgeschäft.
Erst dann kommt ein neuer Wasserkasten.... und dann mal ein wirklich neuer Kühler.
Wieso immer den längsten Weg gehen .......... ????????
Beim Schneider in München fährt man mit dem Kühler hin, zeigt dem guten Herrn sein Problem, .... bespricht die Reparaturmaßnahme, ..... erfährt einen Preis, ...... und weiß bescheid.
Fertig.
jetzt Mailst Du,
dann fährst Du,
dann gibts nen ungefähr preis,
dann wirds mehr,
dann schimpfst Du .......
Einpacken und hinfahren.
Verfasst: 2011-09-13 16:26:14
von samson_braun
ich hab eben mal telefoniert - gabs erstmal was zu schlucken
die netzabmessungen betragen beim steyr kühler ca. 66 x 62 cm, das bedeutet das netz alleine kostet ca. 470 euronen, das löten ca. 400 euronen - alles netto versteht sich!
aber ich werde trotzdem das gute stück mal einladen und dem meister vorlegen. der machte einen sehr netten eindruck am telefon. eventuell haben die da auch nen neuen alten kühler für weniger geld. das wäre natürlich der hit.
es bleibt spannend.
grüße vom heißgelaufenen :blush:
Verfasst: 2011-09-13 16:48:14
von Wombi
Du fährst einen LKW ........ :dry:
Ein gebrauchter sollte von privat wirklich in sehr gutem Zustand sein.
Was fehlt denn dem alten Kühler ???
Netz vergammelt ?
Wasserkasten durchgegammelt ?
Beschädigung ?
Oder einfach komplett hinüber ?
Verfasst: 2011-09-13 17:03:51
von Veit M
Vielleicht gibt es ja auch einen Freundschaftspreis.
So für Oldies geht da ab und an mal was, kommt drauf an wie man mit den Leuten kann.
Ich hab so mal günstig einen Starter bekommen da ich keine Rechnung brauchte und den 90° versetzten Flansch selber umgeschraubt habe.
Ciao
Veit
Verfasst: 2011-09-13 18:04:50
von samson_braun
also ich hab ja zwei kühler - einen gabs mit dem technikpacket dazu als ich den schorsch vom tino gekauft habe. der sah top aus - hatte nur ne kleine macke beim netz - ansonsten recht neu
da der eingebaute mittlerweile ein wenig zersetzungsanzeichen hatte (die kühllamellen bröseln) hatten wir uns gedacht nehmen wir doch den anderen. nach dem einbauen und befüllen ist der aber auch undicht - hat wohl einen bumms abbekommen und irgendwo ist was abgerissen. ich werde beide kühler nächste woche zum kühler fritzen bringen - vielleicht kann man ja einen günstig retten. der alte hat unten bei den lamellen wasser rausgedrückt.... dem wasserkasten selber fehlt meiner meinung nach nix.
ansonsten muss ich halt in den sauren apfel beißen un nen tausender für den kühler hinlegen. ist denn halt nen viertel vom kaufpreis :(
so schaut der alte aus:
Verfasst: 2011-09-14 8:51:39
samson_braun hat geschrieben:... ist denn halt nen viertel vom kaufpreis :( ...
... dann freu Dich, dass das Auto so günstig war ... und tröste Dich damit, dass ein gleichaltriges Fahrzeug unabhängig vom Preis wahrscheinlich einen ähnlich maroden Kühler hat ...
Re: kühler reparieren lassen
Verfasst: 2011-09-14 14:23:58
von bo
ich habe fürs Überholen des Kühlers, mit neuem Netz 1.300,- Euro gezahlt.
Sieht jetzt aus wie neu und ich habe für den Rest meines Lebens Ruhe.
War bei Kühler Pape in Offenbach.
Beste Grüße,
Boris
Verfasst: 2011-09-15 19:56:40
von samson_braun
sodele heute habe ich mal kühler schneider in münchen aufgesucht - oder heimgesucht? egal
folgendes angebot liegt nun vor:
arbeitszeit und lötmaterial, farbe etc. liegt bei knapp 375 euronen zzgl. märchensteuer
beim netz gibts jetze verschieden varianten:
einmal das netz r 104, in den stärken von 60 mm oder 80 mm - würde beides reingehen (v-waben)
oder das klassische netz r 9 - wie das jetzige mit jedoch mehr stegen und somit besserer wärmeableitung (waagerechte kühlstege)
das r 104 mit 60 mm stärke würde 399 euronen zzgl. steuer kosten, das mit 80 mm stärke schon 438 euronen
das klassische netz r 9 läge bei 374 euronen gibts auch nur in 75 mm stärke
nun ist guter rat teuer. den kühler quasi überdimensionieren ist nicht sinnvoll im normalen betrieb - oder gäbe es da einwände?
ich tendiere zu dem r 104 allerdings mit 60 mm stärke. reparieren bringt allgemein wohl nix bei so alten kühlern....
was sagt das forum?
grüße vom genetzten lutz :smoking:
Verfasst: 2011-09-15 21:18:50
samson_braun hat geschrieben:nun ist guter rat teuer. den kühler quasi überdimensionieren ist nicht sinnvoll im normalen betrieb - oder gäbe es da einwände?
Wenn der Steyr einen Kühlwasserthermostaten hat (ältere Motoren hatten den nicht immer), ist ein größerer Kühler kein Problem.
Verfasst: 2011-09-15 21:32:21
von samson_braun
also das hatter - erst wenn der motor schön warm ist schaltet der kühler zu. daher.....
hat die zukünftige geplante ps leistung eine auswirkung? jetze hatter ja 135 pferdchen - wenn der turbo reinkommt denn irgendwas um die 150 so es denn irgendwannmal was damit wird.
ich tendiere ja auch zur mittleren lösung - die große wäre halt sinnvoll wenn ich rennen in der wüste fahren würde lt. fa. schneider
das hab ich ja nicht vor - also afrika schonmal irgendwann - aber deswegen den monsterkühler...
wobei knapp 40 euro unterschied macht den bock jetze auch nicht fett
Verfasst: 2011-09-15 21:39:24
von Filly
samson_braun hat geschrieben:wobei knapp 40 euro unterschied macht den bock jetze auch nicht fett
Eben... Bevor man sich hinterher ärgert, daß man an der falschen Stelle gespart hat.
Ich kann mir nicht vorstellen, daß 60mm R104 tatsächlich so viel kühlen wie 75mm R9. Wenn original 75 mm drin waren sollte man sich schon daran orientieren. Deshalb sehe ich die 80mm nicht unbedingt als überdimensioniert an.
Verfasst: 2011-09-15 21:48:56
von samson_braun
es sind derzeit 60 mm r9 drin mit weniger stegen - ergo weniger kühlleistung als das neue r9
aus diesem grunde wäre das neue r9 mit 75 mm ja auch schon ne große steigerung zum bestand. dazu die weitere steigerung das r 104 mit 60 mm und quasi der mercedes das r104 mit 80 mm
so jedenfalls die aussage von dem kühler fritzen :blush:
