Seite 1 von 2
Tankazeige im A-l28 zeigt nur voll an!
Verfasst: 2007-05-05 18:45:05
von bo
nachdem ich jetzt eine ganze Weile ohne richtig funktionierende Tankanzeige rumgefahren bin - Sie zeigt immer Voll an -, hatte ich heute mal die Zeit und Lust danach zu schauen.
Also schnell mal den Tankgeber ausgebaut und geschaut ob der hängt. Tut er leider nicht. Dann mal die Kabel von der Tankanzeige kommend verfolgt und durchgemessen, kein allzu grosser Widerstand, also muss der Strom wohl fliessen..
Wenn ich Plus- und Massekabel zusammenhalte zeigt die Uhr Leer an.
Dann habe ich mal den Tankgeber durchgemessen. Habe hier,egal wie der Schwimmer steht immer unendlich hohen Widerstand.
Also ist der Tankgeber kaputt, oder?
Was kann ich da machen? Ist das ein spezial Hanomag Teil? Kann man es raparieren? Wie?
Für sachdienliche Hinweise wäre ich euch sehr dankbar!!
Sonngige Grüße,
Boris
Verfasst: 2007-05-05 20:52:02
von Torben
Moin!
Wie du richtig eingegrenzt hast, scheint der Tankgeber defekt zu sein.
Ich muss gestehen, den Hanomag-Tankgeber (gottseidank) noch nicht in der Hand gehabt zu haben. Evtl. kann man da nen Schleifkontakt reinigen oder nachbiegen. Wenn da ne Spule durchgebrannt sein sollte, hilft wohl nur Austausch...
Drahtenden hängen keine frei rum??? Weil die könnt man nachlöten...
Ersatzteilquelle hab ich leider nich zur Hand, das Schwarze Brett hilft aber bestimmt...
Liebe Grüsse, Torben
Verfasst: 2007-05-06 2:15:07
von Der Staubauer
Hallo Boris,
war bei meinem A-L damals auch so. Reparatur war nicht möglich (ich weiß zumindest nicht wie). Ich habe damals einen neuen vom Ruhland bekommen. Aber es gibt auch bei
www.monopoel.de so Universaltenkgeber. Kosten glaube ich so um 24 €
Der Staubauer.
Verfasst: 2007-05-06 16:29:45
von bo
vielen Dank schon mal für die Infos.
Werde dann mal bei Ruhland anfragen.
Sonst noch jemand mit sachdienlichen Hinweisen?
Sonnigen Restsonntag wünscht,
Boris
Verfasst: 2007-05-06 19:13:08
von HanoAL28
Hallo !
Z.B. AMR, oder André Kreidel.
Gruß Fred
Verfasst: 2007-05-06 23:05:43
von Bahnhofs-Emma
Hi Bo,
bei mir hatte auch vor einiger Zeit der Wendel im Poti den Geist aufgegeben, das für den MAN passende Teil hab ich bei
Dieselmot bekommen.
Einfach mal da anrufen!
Wie geht's dem Rasen?
Duck
Verfasst: 2007-05-07 8:53:33
von wasserhasser
Mist - hab das gleiche Problem....
Ne Tankuhr hab ich noch daliegen - warum geht eigentlich immer das kaputt, was man nicht auf Lager hat?
Verfasst: 2007-05-07 9:06:26
Bei meinem Hano ist die tankanzeige zwar nich kaputt, zeigt aber wundersames Verhalten. Sie zeigt immer etwa 1/4 zu viel an. D.h., egal ob ganz oder nur 3/4 voll, die Anzeige steht auf 1, dann sehr zuverlässige, aber eben 1/4 zu "optimistische" Anzeige bis Tank leer / Anzeige ganz knapp unter 1/4.
Ich weiß das und kann daher recht gut damit leben.
Wird auch nicht rapariert, denn mein Hano hat so die Eigenart, daß immer genau EIN Anzeigeinstrument defekt ist. Nach der letzten Raparatur der Tankanzeige ging diese kurzzeitig richtig, prompt verabschiedete sich daraufhin der Öldruckmesser. ...
Seit die Tankanzeige jedoch in der oben beschriebenemn Weise "lahmt" ist kein anderes Instrument mehr ausgefallen.
Gruß Ulf
Verfasst: 2007-05-07 10:15:56
von AL28
@ ULF , das ist Aberglaube .
Aber bei Tankanzeige kann ich mithalten .
Hat immer gewackelt wie verrückt , also Tankgeber raus ( nicht original , wahrscheinlich MAN ) . Ist ein Schwimmer der mittig mit einen starken Stahldraht geführt wird und aus mit zwei harr dünnen Widerstandsdrähten . An einen der Dünnen Widerstandsdrähten wahr der Schwimmer nicht richtig eingehängt , natürlich weigert sich beide beteiligten ( Draht und Schwimmer ) standhaft
, da aber immer der klügere nachgibt , siegt eigentlich immer der Mensch .
Natürlich habe ich einen der Messdrähte wieder anlöten müssen , und bin mit einen unguten Gefühl zum Trockenprobelauf gegangen .
Alles einwandfrei , Schwimmer unten Tankanzeige leer , Schwimmer oben - Tankanzeige voll . Eingebaut in meinen Vollen Tank , und Tankanzeige immer noch voll , und ich froh und Stolz .
Also ab in den Urlaub , so nach 750 km war der Tank immer noch halbvoll ( schön wäre es , vor allen dingen nachdem es ja volllast Autobahn wahr ) . Bei 830 km konnte ich es nicht mehr glauben , und suchte mir mal eine Tankstelle , und siehe da 175 l waren weg . also zeigte die Tankanzeige noch mit 5 l. Halbvoll an .
Wieder ausgebaut , und sobalt sie aus dem Tank ist , geht sie wieder einwandfrei
Fazit : Traue nie einer Tankanzeige , und sobalt ich eine neue finde , wird sie ausgetauscht .
Verfasst: 2007-05-07 10:25:15
von bo
also das scheint gar nicht so einfach zu werden.
AMR hat keine mehr und hat mir auch gesagt, das es sehr schwierig sei da noch etwas zu bekommen, da das eine Sonderbare Größe war.
Wenn also noch jemand einen gebrauchten Tankgeber übrig hat soll er/sie sich melden
Sonnige Grüße,
Boris
Verfasst: 2007-05-07 10:26:55
von bo
Hi Marcus,
der Rasen ist geschoren, danach war der Nachbar auch wieder ganz freundlich
Sonnige Grüße,
Boris
Verfasst: 2007-05-07 10:33:28
@A-L 28 Aberglaube oder nicht, auf die Tankanzeige kann ich leichter verzichten als auf den Öldrucki. Und bisher hat´s so funktioniert.
@bo
Mach Dir einfach einen Stecken oder Draht mit entsprechenden Markierungen als Peilstab.
Verbrauch ermitteln und einfach nach der entsprechenden km-Zahl nachtanken.
Wenn sowieso irgendwo ein Zusatztank hinsoll, so würde ich da eben einen mit funktionierenden Geber nehmen anstatt mich mit dem originalen Gelumpe herumzuschlagen.
Gruß Ulf
Verfasst: 2007-05-07 10:39:42
von Uwe
AL28 hat geschrieben:Also ab in den Urlaub , so nach 750 km war der Tank immer noch halbvoll ( schön wäre es , vor allen dingen nachdem es ja volllast Autobahn wahr ) . Bei 830 km konnte ich es nicht mehr glauben , und suchte mir mal eine Tankstelle , und siehe da 175 l waren weg . also zeigte die Tankanzeige noch mit 5 l. Halbvoll an .
Na da nehme ich lieber die Version aus unserem 170er:
- 300 l -> 1/1
- 200 l -> 1/2
- 100 l -> 0
Wenn sich der Zeiger gar nicht mehr aus der Ruhestellung rührt hat's noch 60 l und man hat genug Zeit, ne passende Tankstelle zu suchen
Verfasst: 2007-05-07 11:38:03
von bo
was für Tanks gibt es denn die ich, ohne grosse Umbauarbeiten - Ich kann nicht schweissen- unter meinen Hano bekommen würde?
Sonnige Grüße,
Boris
Verfasst: 2007-05-07 11:55:07
von Wilmaaa
Verfasst: 2007-05-07 12:40:56
von bo
Hi Wilmaaa,
und was ist das für ein Tank?
Was hat der für ungefähre Abmessungen, und wie bekommt man sowas fest?
Und was sagt der TÜV dazu?
Danke schön!
Sonnige Grüße,
Boris
Verfasst: 2007-05-07 13:06:22
von Uwe
Hallo Boris,
der Tank ist (LxHxT) 980mm x 430mm x 530mm groß (und passt daher genau zwischen Kotflügel und Koffer). Die Konsolen werden einfach am Rahmen angeschraubt, da das im Bereich der Unterzüge und der ganzen Querträger für die Motoraufhängung geschieht, verursacht das höhere Gewicht auch keine Probleme.
Der TÜV stört sich maximal an der etwas schmalen Trittstufe, die könnte man aber durchaus noch etwas breiter machen
Verfasst: 2007-05-07 15:35:06
von hano-mac
vielleicht kommst du mit dem tankgeber von dieselmot.de weiter. ist zwar vom magirus, aber wenn der anschluß oben passt, sollte das gehen...
(wobei: es gibt wohl zwei unterschiedliche systeme (herstellerabhängig), das eine zeigt richtigerweise voll und leer an, beim anderen ist es wohl umgekehrt. ich weiß jetzt leider nicht mehr, bei welchem hersteller das umgekehrt war, vielleicht erinnert sich wer)
http://shop.strato.de/epages/Store11.sf ... 011/025%22
kostet 35,- laschen...
grüße
sven
Verfasst: 2007-05-07 15:37:45
von Uwe
diese Hebelgeber passen zur Hanomag-Anzeige, aus der Rolle fällt nur die MAN mit ihren Tauchrohrgebern
Verfasst: 2007-05-07 15:42:44
von bo
vielen Dank für die Info.
Werde heute Abend mal nachmessen ob das Ding passt.
Ich werde berichten.
Nebenbei: André Kreidel , AMR und Ruhland haben keine Tankgeber mehr.
Sonnige Grüße,
Boris
Verfasst: 2007-05-07 16:10:16
von Bahnhofs-Emma
und auch MAN nicht zuverlässig, bei meinem MAN 630 passte der Dieselmotgeber exakt, mechanisch wie elektrisch.
Verfasst: 2007-05-07 18:55:57
von bo
So,
anscheinend würde das Teil passen. Ich habe es jetzt mal bestellt.
Ich werde berichten ob es funzt, sobald ich das Teli eingebaut habe.
Sonnige Grüße,
Boris
Verfasst: 2007-05-07 21:51:34
von Monny
scheint ein markenübergreifendes Problem zu sein: wenn beim Kurzhauber die Uhr viertel anzeigt, bleibt die Kiste ohne Sprit stehen (zum Glück auf dem Hof beim Rangieren passiert).
Verfasst: 2007-05-07 22:12:18
von jaytee
Monny hat geschrieben:scheint ein markenübergreifendes Problem zu sein: wenn beim Kurzhauber die Uhr viertel anzeigt, bleibt die Kiste ohne Sprit stehen (zum Glück auf dem Hof beim Rangieren passiert).
Nee, bin mal sehr lange mit weniger als viertel voll auf der Bahn gefahren. Das war so mit eine der ersten Fahrten.
22.00h, kurz vor Rastede: "Komisch das die Reservelampe noch nicht leuchtet!" - kurz mal den Deckel abgeschraubt, gewackelt - und Plingggg! RESERVE Lampe leuchtet!!! -> TANKEN !!!!!!!
Keine Ahnung wie lange die schon "an sein" hätte müssen...
P.S.: Bei viel Wasser im Sprit spinnt die Anzeige im Kurzhauber wie Du oben beschrieben hast. Viertel voll + Reservelampe an...
JayTee
P.S.: Tankgeber war mein erster (von vielen...) Defekten am AL-28...
Verfasst: 2007-05-08 7:30:50
von Krusty
Gten Morgen zusammen,
da ich meinen neuen Tank schon montiert habe - ohne Geber
- überlege ich bis die erste Tankfüllung weg ist welchen ich nehmen soll?
Habe bei der Firma Facet Pumpen
http://www.facet-pumpen.de/products/Tan ... e/107/197/ einen Universal Tankgeber mit Anzeige für 43 € gefunden . Hat ganz interessantes Zeuch.
grüsse
markus
edit: Kann ich über den Wiederstand gesteuert ne Reservebirneantüddeln?
Verfasst: 2007-05-08 16:31:48
von bo
habe eben erfahren das die guten leider keine Korkdichtung mehr haben. Ist das ein Standardteil, oder habe ich da Probleme was zu finden?
Sonnige Grüße,
Boris
Verfasst: 2007-05-08 16:49:33
@bo
da würd ich nicht lang rumtun, sondern mir aus einem Stück Gummi z.B. Fahrradschlauch eine entsprechende Dichtung schnippeln.
Wahlweise auch mit Sikaflex einkelben, ist dann dauerhaft dicht !! Nur ausgetauscht bekommt man den Geber dann nie wieder.
Gruß Ulf
Verfasst: 2007-05-08 16:50:22
von Bahnhofs-Emma
mit etwas Glück kannst Du Deine alte Dichtung weiterverwenden oder eine Dichtung selbst schnitzen, die müssen nur plan und sonst nicht so präzise sein.
Haben die garkeine dichtungen mehr oder nur keine mehr aus Kork?
Verfasst: 2007-05-08 16:54:33
es gibt wenige mm dicke Korkmatten, die als Trittschalldämmung unter Fußböden verwendet werden, daraus läßt sich eine fast originale Dichtung schnitzen.
@bo
Wenn Du mir die genauen Maße durchgibst, so kann ich Dir eine solchen Dichtung in der oben beschreibenen Weise nachfertigen oder das Material dafür zukommen lassen.
Gruß Ulf
Verfasst: 2007-05-08 17:09:32
von bo
die alte Dichtung ist leider etwas arg ramponiert.
@Ulf: Danke für das Angebot. Werde mal sehen ob ich mir da nicht auch selbst etwas schnitzen kann.
Sonnige Grüße,
Boris
