Getriebe ausbauen Mercedes 814 Düsseldorfer Fahrerhaus
Verfasst: 2011-07-12 18:52:37
von jonny.moped
Hallo alle zusammen,
ich habe ein Problem mit einen Mercedes 814 Düsseldorfer Fahrerhaus.
Das Fahrzeug hat Probleme mit dem Getriebe. Jetzt möchte ich das Getriebe ausbauen, habe aber das Problem, dass ich das Getriebe zum Ausbauen nicht weit genug nach hinten schieben kann, weil im Leiterrahmen eine Querstrebe ist, die dann in Weg ist. Zu den Daten: das Fahrzeug hat ein Sechsganggetriebe und die Getriebeglocke sitzt am Motor. Das Getriebe ist dann mit 4 Schrauben an der Getriebeglocke festgeschraubt.
Wer hat sowas schon mal gemacht und kann mir einen Tip geben wie ich das Getriebe raus kriege --- Muß die Strebe hinter dem Getriebe ab oder gibt es einen anderen Trick.
Vieleicht hat auch jemand ein Werkstatthandbuch für mich, wo der Ausbau beschrieben wird.
Gruß Andreas
Verfasst: 2011-07-13 8:40:37
Zwar nicht Düdo ... aber ähnliches Problem ... beim Hano bekommt man das Getriebe sehr viel einfacher haraus, wenn man den Motor hinten etwas absenkt ... dazu alle Motorlager ausser den vordersten ausbauen und auch Nebenaggregate (z.B. Kühler) so abflanschen, dass da nix Schaden nimmt ...
Verfasst: 2011-07-13 19:49:54
von Mogdriver416
Soweit ich mich aus meiner Daimler Zeit erinnere wird die Traverse gelöst und mit dem Mottek nach hinten gekloppt.
Thomas
Verfasst: 2011-07-31 9:32:16
von vario10
Habe ich gerade hinter mir falls du noch was wissen willst 06788970027 grave
