Pedalanlage/Hebelarm
Rotpunkt
#1 Beitrag von Rotpunkt » 2011-06-02 12:56:53
Hallo Gemeinde,
ich muß den Hebelarm für die Kupplung auswechsel. Leider bekomme ich den Arm nicht aus der Nutführung raus, weil die Feder unter Spannung steht. Vieleicht hat jemand ein brauchbaren Tipp?Bild
Zuletzt geändert von Rotpunkt am 2011-06-02 12:58:42, insgesamt 1-mal geändert.
Hellau aus Meenz
gilbert
#2 Beitrag von gilbert » 2011-06-02 14:37:42
feder aushängen :)
das sind zu wenig infos zu deinem vorhaben.
warum und welchen hebel mußt du wechseln.
wie ich laut zeichnung sehe ist ein ZF getriebe verbaut.
gruß
---> nichts ist notwendiger als das Überflüssige <---
Mike
#3 Beitrag von Mike » 2011-06-02 21:39:17
N´abend,
mit einem Draht eine Schlaufe machen, in die Feder einhängen und quer mit einem Stiel, Zangengriff.. in die Schlaufe einfädeln und Feder mit "Geefühl" aushängen.
take care
der Mike
