Kupplungsprobleme Magirus
Verfasst: 2011-04-25 8:41:18
von tibor
Hallo, mein 120-16 seht seit Herbst letzten Jahres in einer Halle. Ich bin leider nicht vor Ort und habe jemanden beauftragt mal nach dem Rechten zu sehn, weil ich ihn abholen und verlegen will. Er spingt prima an, allerdings geht die Kupplung sehr leicht und es lässt sich kein Gang einlegen. Ich habe leider keine Unterlagen über die Kupplungsbetätigung. Sollt hydraulisch sein. Möglicherweise sind die Membranen der Zylinder defekt. Hat sowas jemand schon mal gehabt? Ich würde gerne alles was nötig ist mit vor Ort nehmen um ihn da wieder in Gang zu bringen. Danke schon mal für die Infos.
Verfasst: 2011-04-25 9:09:49
von albrecht10
Bremsflüssigkeit mitnehmen, Entlüfterset (Bei mir 2m Silikonschlauch, Colaflasche und 50 cm³ Einwegspritze) zum Rückwärtsentlüften. Ich habe auch gleich den Geber und Nehmerzylinder getauscht (gibts bei dieselmot in der Bucht für je ca. 20 - 30 Eur). Alles kein Problem. Hab allerdings einen 160-23 dürfte aber gleich sein.
Albrecht
Verfasst: 2011-04-25 10:09:36
von blechhase
moin. mein lkw-umzug vor nem jahr hatte sich aus dem gleichen grund leicht verzögert.
allerdings wars kein hydraulisches problem, sondern das einstellgewinde des geberzylinders war spontan direkt an der umlenkgabel der kupplungsglocke abgeschert.
geber von dieselmot, entlüftet und gut.
Verfasst: 2011-04-25 12:42:52
von tibor
danke fuer die tipps ... ich versuche es erst mal mit entlüften und hoffe es klappt fuer eine weile ... dann kommen die zylinder raus ...
Verfasst: 2011-04-25 22:26:14
von Wüstling
Übrigens Tibor,
hatte ich in meiner Mail vergessen:
kauf Dir bei IVECO eine Schutzhaube für den Nehmerzylinder wenn noch keine drauf ist.
Ralf
Verfasst: 2011-04-26 7:09:16
von tibor
thx @ all ... und danke ralf fuer die detailierte beschreibung ... ;-) ... nach so lange nicht mehr LKW fahren bin ich langsam auf entzug ... ;-)
Verfasst: 2011-04-26 13:02:43
von bernd170d11
Welcher Kupplungspedal Nehmer Zylinder passt denn für den 170er?
Der diselmot hat da mehrere im Programm?
