Klappergeräusch am schalthebel
Verfasst: 2011-02-24 23:22:39
von Fladi
Hallo zusammen hab bei einem 170 D11 Fa ein Problem, das der Schalthebel während der fahrt Klappert.
Sobald man den Schalthebel in der hand hält ist das Geräusch weg
Schaltgestänge hab ich kontrolliert sitzt fest.
Wer hat einen tipp für mich?
Danke Fladi
Verfasst: 2011-02-24 23:36:04
Schau mal, ob das Metallgewinde im Griff (Kugel) locker ist ...
Verfasst: 2011-02-25 6:37:12
von Garfield
Zieh unter der Kabine die Gabel vom Schaltgestänge etwas nach ,danach ist wieder Ruhe . Die Gabel sitz genau da wo der Schalthebel von oben durch den Fahrerhausboden kommt .Mit Gefühl nachziehen! Sonst klappt es mit dem schalten nicht mehr :blush:
Verfasst: 2011-02-25 13:46:13
von Fladi
Vielen dank die Gabel war locker 1/4 Umdrehung
mfg.fladi
