Einspritzpumpe Mercedes Rundhauber 710 130PS
Verfasst: 2011-02-23 20:48:02
von Eifelyeti2011
Hallo, suche eine Dieselpumpe für meinen Rundhauber. derzeit hat er noch 100PS, soll aber an die 130 kommen. Wer hat solche iene Pumpe zum Verkauf oder kann mir Tipps geben?
bitte an
schmidt.europa(ät)googlemail.com
Verfasst: 2011-02-27 9:55:29
von unihell
wenn eine PES6A90.... verbaut ist, braucht man nur die Einstellungen neu justieren, da baugleich.
Die PES6A80... hat kleinere Plunger, damit schafft man auch knapp 130PS, allerdings ist das Leisungsverhalten anders, untenherum mehr Drehmoment, oben dafür zäher in der Leistungsentfaltung.
130 PS-Pumpe
Verfasst: 2011-02-27 13:43:15
von lunschi
gebrauchte 90er Pumpen tauchen immer mal wieder in der Bucht auf. Kosten dann so ab 300 Euro. Das Problem ist, das man bei einer gebraucht gekauften nicht weiß, was sie wirklich nocht taugt.
Wenn Du nicht so viel investieren willst, würde ich die alte Pumpe "pimpen" lassen. Bei einer gebrauchten 90er Pumpe muss man zum Kaufpreis eigentlich noch eine gründliche Überprüfung beim Fachmann mit einplanen und dann kommt man leicht auf 600 Euro und mehr.
Ich schick Dir mal eine pn mit einem Kontakt.
Gruss,
Kai
Verfasst: 2011-02-27 16:04:19
von Thomas H
Moin!
ebay? oder ebay?
Thomas
Verfasst: 2011-02-27 18:39:23
von lunschi
Thomas H hat geschrieben:Moin!
ebay? oder ebay?
Thomas
...bei den Unimog-Pumpen muss man etwas aufpassen - die haben oft nicht den RQV-Regler (erkennbar an der anderen Gehäuseform hinten).
Gruss,
Kai
Verfasst: 2011-06-14 19:15:53
von Mogdriver416
lunschi hat geschrieben: ...bei den Unimog-Pumpen muss man etwas aufpassen - die haben oft nicht den RQV-Regler (erkennbar an der anderen Gehäuseform hinten).
Gruss,
Kai
Genau... dicker Regler RQV und schlanker RSV. Für den LKW ist der erste der geeignete...
Thomas
Verfasst: 2011-06-14 22:10:56
von tobi
hi
ich würde die 80er mit hundert ps in gute hände geben und umbauen lassen.
am besten auch noch die einspritzdüsen mit dazu geben !!
danach hast du ein völlig anderes auto :D
ist auch gar nicht sooo teuer .
aber - ich kanns dir gleich sagen , man interessiert sich nach dem umbau ganz schnell für die turbo motoren :dry:
mfg tobi
wenn du ne gute adresse.........
ist wahrscheinlich die selbe wie die vom lunschi
TURBO
Verfasst: 2011-06-17 12:40:31
von Reisender
Hallo TOBI
Leistung kann man nur noch durch MEHR Leistung ersetzen!!
Gruß aus der Eifel
Reisender
Re: TURBO
Verfasst: 2011-06-17 14:15:32
von Udo
Reisender hat geschrieben:Hallo TOBI
Gruß aus der Eifel
Reisender
Falsch, Leistung kann man auch durch Hubraum ersetzen :p
Hubraum dagegen ist durch nichts zu ersetzen... :D
