Turbomotor oder nicht?
Verfasst: 2010-11-19 13:23:12
von supi532
ich interessiere mich für einen BW Unimog U1300L.
Hätte aber gerne den mit dem Turbomotor.
Kann man das anhand der Fahrgestellnr. sagen, ab welcher Nr. der Turbo drin ist?
Ober gibt es ein Bj. ab dem dieser Motor verbaut wurde.
hab jetzt des öfteren gesehen, das ab Bj. 85?? ein zusätzliches W in der FIN steht.
Jörg
Verfasst: 2010-11-19 13:41:43
von rocknroll
Du meinst die 435er Baureihe, oder?
Unimog U1300L ist im Regelfall der Om352 verbaut, ohne Turbo! U1700 mit Turbo
Später wurde der OM366 mit und ohne Turbo verbaut.Wie die genauen
PS Kategorien waren ???? glaub bis 240PS
Die alten BW mogs haben meistens den OM352 drin.
Variationen und Vermischungen mit Motor und Modellbezeichung gibts aber wohl, zumindest schon gesehen.
Verfasst: 2010-11-19 15:33:59
von Nelson
U1300 (BW) mit SanKoffer haben den OM366A, 130PS bei 2400U/min glaube ich. Ob NUR DIE den haben und ob die den IMMER haben weiß ich nicht.
Nils
Verfasst: 2010-11-19 17:40:01
von rocknroll
Nelson hat geschrieben:Hallo,
Nils
Kann das ein OM366 A sein? nicht vlt ein OM366 , sprich ohne Turbo, da 130PS rum?
Verfasst: 2010-11-19 18:40:08
von ingolf
das steht irgendwo bei unimurr.de ganz genau mit Baujahr und FIN.
Grüße, Ingolf
Verfasst: 2010-11-19 23:50:23
von mabdt
Unimog 1300l (BW)ab Baujahr 7/87 haben den OM366
Muss aber in der Datenkarte genau geprueft werden,danach gab es den Wechsel zum OM 366A.
Ist ein Anhaltspunkt.Vorher ist immer OM 352 verbaut
Gruss Manfred
Verfasst: 2010-11-20 0:34:26
von supi532
Wo liegt denn der Unterschied zwischen dem OM 366 und OM 366A.
Jörg
PS: Bei unimurr hab ich nichts gefunden, werde aber nochmals nachschauen.
Verfasst: 2010-11-20 0:40:07
von vikingswen
supi532 hat geschrieben:Wo liegt denn der Unterschied zwischen dem OM 366 und OM 366A.
Jörg
A= Aufgeladen ( Turbo)
LA= Ladeluftkühlung
Hoffe es hilft.
Verfasst: 2010-11-20 5:57:12
von Eric+Paul
Der Krankenwagen hat KEINESFALLS generell einen Turbomotor.
Ebenfalls gibt es in den letzten BJ ein verstärktes Getriebe - nicht ohne Grund!!!
Also undbedingt in der Datenkarte nachsehen oder in einem Forum um Bestätigung nachfragen.
