same same but different??
Verfasst: 2010-11-12 0:40:01
von Heppo
Hallo Doppeltankfahrer,
Kann mir jemand sagen, ob das:
http://cgi.ebay.de/AKA-Doppelumschaltve ... 255e274722
die gleiche Funktion erfüllt wie das Tankumschaltventil von AMR
http://www.amr-outdoorwelt.de/Shop/index.htm
Hat schon jemand Erfahrung mit Doppelumschaltventilen die nicht vom AMR bezogen wurden?
Grüße, der Hep
Verfasst: 2010-11-12 9:50:36
von Karl S.
Hi Heppo,
einen ähnlichen Umschalter für Heizöltanks hatte ich jahrelang im Land Rover 88, um zwischen den beiden Seitentanks hin und her schalten zu können. Der AMR Umschalter sieht halt eleganter aus und baut kleiner, die Funktion ist diesselbe.
Karl
Verfasst: 2010-11-12 10:09:25
von OliverM
Ja , es hat die gleiche Funktion . Ich persönlich bevorzuge aber Komponenten aus dem Hydraulikbereich . Zwei 3/2-Wege Kugelhähne miteinander Gekoppelt tun es auch und kosten um die 40,- Euro.
gleiche Funktion
Verfasst: 2010-11-12 17:57:27
von man-4x4
JA GLEICHE FUNKTION
Hatte genau diesen früher in meinem Hanomag verbaut - funktionierte super - hatte nie Probleme.
Bekommst auch beim Heizungsbauer um die Ecke - evtl. sogar billigger als in der Bucht... (Preis ca. 40-50 EUR)
Übrigens gibts das Tankumschaltventil von AMR auch beim Heizungsbauer - Hersteller ist oventrop => Hier der Link zum Hersteller (Preis ca. 80-90 EUR)
Gruß Peter
Verfasst: 2010-11-13 0:56:31
von Heppo
Die Oventrop-seite kenn ich bereits.
Ich denke auch, ich nehm die low-budget-version.
Der Heizungsbauer meines Vertrauens gibt grünes Licht.
Schauma mal, was des saugt! :D
Verfasst: 2010-11-18 22:13:10
von Wolf
Ventil geht gut, schließt aber beide Tanks nicht hermetisch, also immer bevor ein Tank ganz leer ist umschalten, sonst kräftig Entlüften. In der Zwischenstellung sind beide Ventile zueinander leicht geöffnet, es kann also Diesel von einem in den anderen (über-)fliessen.
