Zylinderkopfdichtung Hanomag AL 28
Verfasst: 2010-09-27 21:21:30
von MOROJO
Wenn ich meinen Hanomag starte raucht er hellgrau bis fast weiß wie eine Nebelmaschine. Wenn er warm ist hört es auf. Er wird sehr schnell warm. Ich verliere auch Wasser. Kann das die Zylinderkopfdichtung sein?
Verfasst: 2010-09-27 21:27:36
von Wilmaaa
Ja, kann sein.
Kann aber auch was anderes sein.
Die Nebelei kann auch von einer defekten Glühkerze kommen.
Wasser kann auch durch poröse Kühlerschläuche oder einen defekten Kühlerdeckel entweichen.
Verfasst: 2010-09-28 9:12:17
von Dirk
Moin Moin,
Wenn er das Wasser bei laufendem Motor aus dem überlauf des kuehler's stoßweise
Ausspuckt, dann ist es die Kopfdichtung.
So war es bei meinem AL. Da war nen ganz kleiner riss in der Dichtung, kam kein Wasser in den Zylinder, nur der Druck der Verdichtung konnte ins Kühlsystem entweichen.
Gruß Dirk
