Ölfilter für OM352 in LA710
Verfasst: 2010-08-17 15:21:31
von roverfreunde1
kann mir jemand sagen, welcher Ölfilter in einen OM352 in einem LA710 aus 1964 verbaut ist. Die LKW- Werkstatt meines Vertrauens sagt mir, die bekommt man nicht mehr über Mercedes. Kann mir jemand eine Quelle dafür nennen.
Danke und Gruß
Ölfilter
Verfasst: 2010-08-17 19:02:33
von lunschi
sag mal, ist die Werkstatt Deines Vertrauens eine Mercedes-Vertragswerkstatt? In dem Fall solltest Du die Werkstatt wechseln, die haben dann nämlich keine Ahnung. Für den alten OM352 kriegst Du bei Onkel Benz unter der Nummer A000 180 07 09 für um 25€ einen Hauptstrom-Papierfiltereinsatz, den Du anstelle der alten Haupt-Nebenstrompatrone einbauen kannst. Angeblich soll man bei dem Umbau auch am besten die Nebenstrombohrung zumachen, weil das den Öldruck erhöht - quäl dazu mal die Suchfunktion.
Gruss,
Kai
Verfasst: 2010-08-17 19:18:03
von landydriver
Kann die Aussage von Kai nur bestätigen. Hab gerade heute mit MB telefoniert und nach der Verfügbarkeit verschiedener Teile gefragt.
Dazu gehörte auch der Ölfilter! Lieferbar am nächsten Werktag.
Andreas
Ölfilter
Verfasst: 2010-08-17 22:39:09
von roverfreunde1
top, danke!
Die Werkstatt ist übrigens ein echter Schrauberbetrieb, nur die Info haben sie sich von Benz geholt.
