Nach Filterwechsel geht der Motor im Leerlauf aus
Verfasst: 2010-04-20 8:17:35
Moin zusammen,
nach dem letzten Öl- und Dieselfilterwechsel geht mein Motor (Saurer 2DM) im Leerlauf aus. Mit dem Handgas kann ich ihn bei Laune halten, er fährt auch sonst ganz normal, schafft seine 80km/h, hat nicht weniger Leistung als sonst.
Hab schon die Leerlaufschraube an der Pumpe etwas höher gedreht. Dann lief er ganz normal, aber nach 2 Tagen war die Leerlaufdrehzahl plötzlich wieder im Keller, bei warmem Motor.
Gemerkt hab ich´s sofort nach dem letzten Filterwechsel, der Typ aus der Werkstatt sagte noch es sei "vielleicht irgendwo noch Luft drin, fahrnse erstmal ein Stück".
Entlüftet hab ich an der Pumpe ja dann später und dabei leider die Entlüftungsschraube kaputtgedreht. Hab da ne neue drin, auch nochmal entlüftet, und trotzdem ging er vorgestern fast aus im Leerlauf.
Was tu ich denn da?
Carsten
Was tu ich denn da?
Carsten
