Reifen "Transport" vorne an Stoßstange
Verfasst: 2010-03-03 18:56:15
von RandyHandy
bin eben hier im Forum auf dieses Bild gestoßen
Wie verhält sich das denn mit der Kühlung bei einem luftgekühlten Fz!?
Winter denke ich ist Oke - aber im Sommer bei 40 bis 50°C oder im Sand spielen? ? ?
Möchte mal Eure Meinung dazu - Vor- und Nachteile.
RandyHandy
PS: Nächste Woche kommen 13.00 R 20 auf meinen Iveco :D
Verfasst: 2010-03-03 19:13:48
von unknow74
...geht schon, ist zwar nicht optimal aber der Luftdurchlass sollte ausreichen.
Transporter
Verfasst: 2010-03-03 19:41:19
von Fuchs
Tach
Mach ich auch, nur bei mir kann es auch mal ein Motorrad sein.
Keine Prolbeme mit derKühl- Luft, wenn zwischen der Ladung und dem Auto noch Platz ist...
Bilder kommen bald...
KK
Verfasst: 2010-03-03 23:21:19
von biglärry
Ist ein interessantes Thema , ich laboriere auch schon seit längerem an dieser Idee . Sieht nicht nur cool aus , wäre auch schön wenn der Steyr endlich mal wieder mit Ersatzrad unterwegs sein könnte . Bis jetzt gibt's nur den Bringdienst vom ADAC . Bei meinem Ersatzrad mit dem Trilexring wäre auch die Kühlung kein Problem da eben in der Mitte nix iss .
Ich plane aber eher so die Stossstange vorne auseinander zu schneiden und dann so eine Mulde zusammen zu schweissen in der das Rad steht .
Verfasst: 2010-03-03 23:27:45
von Filly
Bei luftgekühlten Fahrzeugen ist das überhaupt kein Problem. Die haben sowieso ein leistungsstarkes Gebläse und können auch im Stand voll belastet werden.
Wassergeühlte Fahrzeuge sind dagegen auf den Fahrtwind angewiesen, trotz Lüfter. Da sieht man dann an der Temperaturanzeige, daß der Fahrtwind nicht am Kühler ankommt.
Christoph
Verfasst: 2010-03-03 23:30:23
von Veit M
Rad vorne halte ich für nicht immer optimal. Es bringt zusätzliche Last auf die Vorderachse und die ist bei unseren Teilen meistens schon schwerer belastet als die Hinterachse. Auf der ist meist nur noch der relativ leichte Koffer und von der max. Zuladung ist man weit entfernt.
Ich würde die Vorderachse wenn möglich entlasten um die Gelenke und Drehzapfen zu schonen.
Ciao
Veit
Verfasst: 2010-03-19 22:49:44
von thl-mot
Nach meiner ersten Reifenpanne die uns 5 Stunden mit warten auf AVD und Reifendienst gekostet hat, siche ich auch noch einen Platz, mindestens für eine Decke. Hinten habe ich schon die Fahräder, auf die wir nicht verzichten wollen.
Gewichtsmäßig ist es wahrscheinlich ein 1:1 Tausch Pumpe gegen Rad/Reifen.
Und zur Befestigung kann ich ja die Befestigungspunkte der Pumpe als Basis nehmen.
Gruß Thomas
